загорелся индикатор подачи питания
niko198
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 94г.в.
Сообщение niko198 »
Загорелся красный индикатор подачи питания, или впрыска... не знаю как назвать. Остановился заглушил, завел пропало... что такое может быть?
FalSe
Авто: FIAT TIPO 1.8 e.i. 93г.в.
Сообщение FalSe »
Это вобшето зарядка аккамулятора вроде как мне обьесняли
Она у меня тоже горит тока когда я Фары вклю4аю
Генератор сделали толку ноль как горит так и горит дальше)
Alexander729
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
Сообщение Alexander729 »
так питания АКБ или впрыск..???? :)
FalSe
Alexander729
некоторые еще новички не могут отличить значек впрыска :p7: от значка акб :p13: .Скорее всего у niko198 горит лампа впрыска, а FalSe надо смотреть что с генератором, получается он у него еле живой, а когда свет включает то чуть ли не помирает.
FalSe
Последнее пионерское предупреждение.Писать нормальным языком!!! НЕ НАДО СТАВИТЬ цифру 4 вместо буквы Ч!!!
FalSe
Сообщение FalSe »
[quote="yuranltd"]FalSe
Alexander729
Извени привычка писать просто через 4
Так а что у меня с генератором если всеравно загораеться лампока а генератор проверили и сделали (диодный мост)
Или мне что нить не так обьеснили
Аватара пользователя Poland
WADIM
Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
Сообщение WADIM »
Смотри реле :o
FalSe
перечитай тему про генератор, вообще то у нас в генераторе не только есть диодный мост, но еще и регулятор напряжения (или как он там правильно называется).Если делал знающий спец он сразу знает что где смотреть...может щетки подтерлись, надо смотреть сколько без нагрузки дает сколько с нагрузкой, вообщем читай тему
FalSe
Сообщение FalSe »
Ну так он мне сказал вначале что проблема в диодном мосте я ему отдал он сделал и в итоге поменял мне весь регулятор напряжения вместе со счётками
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
FalSe писал(а):Ну так он мне сказал вначале что проблема в диодном мосте я ему отдал он сделал и в итоге поменял мне весь регулятор напряжения вместе со счётками
А диодный мост поменял?
А.М
Сообщение А.М »
вольтметр в руки, и проверять напряжение на акб без нагрузки и под нагрузкой(фары печка, обогрев стекла). Разница не должна превышать 0,5 вольта.
FalSe
Сообщение FalSe »
Окей
Спасибо
