стеклоподъемники
- mobil55
- Авто: Fiat Tempra SW
стеклоподъемники
Помогите разобраться. После зимы ( фиат темпра S.W.) авто стояло на даче.Не работают передние стеклоподъемники ,не реагируют на кнопки.
где искать ? Где находится блок управления,релюшки,предохранители?
ну надо посмотреть что с предохранителями, блок управления прикручен к коробке с предохранителями справа и к нему подходит шлейф. Какой точно предохранитель не помню но где тут на форуме админ выкладывал всю инфу по блоку предохранителей
вот смотри ссылку про блок предохранителей
http://www.fiat-tipo.ru/dload.php?actio ... file_id=18
- альберт-МИЗАНТРОП
- Авто: FIAT TIPO 1.6i 95г.в.
предохранитель стеклоподъемников вынесен из блока предохранителей на отдельную дополнительную колодку, ищи рядом с блоком предохранителей но не в нем.
- альберт-МИЗАНТРОП
- mobil55
- альберт-МИЗАНТРОП
- mobil55
- альберт-МИЗАНТРОП
у меня после зимы фары стали подмигивать на ходу поочередно то правый то левый,смотриться смешно встречные блондинки за рулем видать думают что я им моргаю
сегодня возмусь за чистку контактов!
счас сказать точно не могу, но где то в нете была статься что надо какие то повода замкнуть, тогда и при выключенном зажигании можно отрывать закрывать
- альберт-МИЗАНТРОП
http://fiatfaq.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=192 посмотри здесь. кстати много интерессного для новичков- особенно для меня.
"Помнят руки-то, помнят!"
Всё сделал. Голубой с красным режем и сажаем на толстый красный.
Да-да, была. Это я писал в 98году. Потом ее даже в "За Рулём" напечатали, и мне гонорар прислали
yuranltd писал(а):Fairfox
- mobil55
нашел
Нашел я блочок стеклоподъемников (с лева от основного блока реле и преохранителей-черная мыльница).Там четыре релюшки внутри.От прикуривателя взял минусовой провод и стал тыкать в места пайки черных проводов.Таким образом обнаружилось,что в разъеме миусовой контакт закис(белый налет).Почистил ,собрал все работает.
Вопрос-чем лучше смазывать контакты ,что бюы сняло окислы и не пропускала потом влагу?
