ЭБУ
- Urri
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
ЭБУ
Приветствую всех! Ребята, может у кого есть схема ЭБУ , и возможно ли её прозвонить-спаять, если человек далеко не валенок в радиотехнике? У меня подозрения, что моему ЭБУ капут. Все прозвонки датчиков показывают номинал, все вакуумные соединения в норме, а машинка выпендривается. Спасибо заранее.
- user11
Схем на
Блин за шефом не успеешьadmin писал(а):Вот тут нарыл, ЭБУ аналогичные но не одинаковые хотя конечные микросхемы могут быть одинаковыми.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=45962
- Urri
Да проблема в том, что работает непонятно: жрёт бензин по чёрному, коптит по чёрному(л-зонд новый), свечи постоянно чёрные(нагар сухой). Заводишь - работает на холостых нормально. Покатаешься немного - начинает давиться, дёргаться. Методом сброса клеммы восстанавливаю нормальную работу машины. Уже даже в регулятор топлива залез, пружинку потискал плоскогубцами, чтобы подача топлива поменьше была, всё-равно льёт. У друга Renault Clio, голова моника такая же. Посмотрел на впрыск форсунки визуально - прыскает так же, у него даже больше струя, но при этом у него расход 6,5-7, у меня наверное литров 14-15/100. Заколебала.
уже не новый, а возможно уже убитый по причине закопчения.Urri писал(а):коптит по чёрному(л-зонд новый)
прежде чем лезть в регулятор надо мерять давление...Urri писал(а):Уже даже в регулятор топлива залез
и вобще у джетроников нет коррекционного кабеля массы
заведи двигатель и померяй напряжение между массой кузова и мотором, также померяй между мотором и массой на самой
затем включи ближний свет и повтори процедуру заново.
после отпишись сюда что вышло.
- Urri
У нас уже ночь, так что отпишусь завтра. А на новой лямбде я проехал км. 20-25.
добавлено спустя 11 часов 53 минуты:
Привет всем. Сегодня проверил напругу, как admin посоветовал, и вот что у меня получилось: двгатель-кузов - 0.04 - 0.08(прыгает почему-то, а может контакт плохой), двигатель-минусАКБ - 0.04. Вроде так. Ещё раз проверить не смогу(сегодня), так, как горючка закончилась. Завтра куплю бензин, и начну опять щупать.
- user11
Сама лябда может и живая а провода к ней прозвонить надо.Urri писал(а):А на новой лямбде я проехал км. 20-25.
Черный дым из трубы признак отсутствия коррекции смеси по показаниям
Диагностировать зонд можно простым мультиметром
1. Прозвонить провода, обрывы устранить
2.Проверить сопротивление подогрева лямбды сопротивление от 2-10 Ом зависит от зонда
3. Включить зажигание и проверить наличие напряжение на подогрев
4. Подключаем один вывод мультиметра к сигнальному проводу зонда второй на массу (предел на мультиметре до 2В) заводим двигатель и даем прогреться минимум до 70гр поднимаем обороты до 2000-2500 резко бросаем газ и следим за показаниями
а. Если напряжение 0,45 неизменно и провода в порядке то зонд в помойку
б. Если при увеличении оборотов показания 0,9-1В, а при резком сбросе газа опускаются до 0,2-0,4В то зонд работает
Ну а время реакции зонда можно проверить только осциллографом
- А.М
Urri
Адпдз никто не крутил? Его проверяли?
Замерить давление топлива, и если что выставить 1атм, растягиванием-сжатием пружины.
Обязательно проверьте работу лямбды как описал user11, можно сразу двумя вольтметрами, стрелочным(очень наглядно видно работуу зонда по скачкам напряжения) и цифровым(посмотреть максимум и минимум напряжения).
Проверить обязательно всю проводку на сопротивление от датчиков,д диджиплекса, питания, и т.д к мозгу. схема тут http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html.
Так же пристально проверитьдтож .
А
- Urri
В ДПДЗ полезу в последнюю очередь, а пока что буду работать по вашим наставлениям. Я пружинку регулятора тискал из соображения, что он не справляется с прокачкой в обратку(оьратку продувал), ведь перелив постоянный. Насос почти новый, может и лишнее даёт. Завтра мультик в руки, и опять понёсся звонить. Спасибо за советы. Прозвонюсь - отпишусь.
- Urri
Здравствуйте, уважаемые. Доложу свои наблюдения. Сегодня прогрел машинку до 80 гр., и сделал кое-какие замеры. ДПДЗ :
1-5 - 827
1-3 - 788
1-2 - 1101
2-3 - 1880.
ДТОЖ - 372.
Перемерил напругу на прогретой машине, как советовал admin уже более тщательно, и вот что получилось:
АКБ - двигатель (без света) - -0.02 Вольт, со светом то же.
Кузов-двигатель (без света) - по нулям, со светом - -0.22 В.
Ещё один момент -РХХ странно как-то работает. Концевик проверял, моторчик работает, но, когда включаешь зажигание, характерных щелчков нету - надо пальцем чуть-чуть помочь, чтобы концевик выдвинулся. Но, когда снимаешь фишку с ДПДЗ - концевик РХХ задвигается, как и положено. Ваши мысли? Да простит меня admin, если это флуд.
добавлено спустя 1 час 8 минут:
На счёт диагностики лямбды: а какой провод идёт на подогрев? У меня два чёрных идут в одну фишку, а третиё белый отдельно. Этот что ли? В этом вопросе я совсем...
1-5 - 827
1-3 - 788
1-2 - 1101
2-3 - 1880.
Ещё один момент -
- Stranger21
- Авто: WAZ21051 GTi 1.7i MM1.2.3(1)
просто несколько советов ....
1 от только лиш одной лямбды черноты не будет , только еси она тупо лежит в Нулях .... как вариант отцепить поездить без нее
2 основа в монике даже таком тупом как Джетроник ,ДПДЗ и ДТОЖ
3 после чего начались приколы? не крутили ли трамблер , ремень?
4 какой бы вы насос не поставили еслиРДТ исправен то он выставит свое давление ... в РДТ моника запас до 6 очков насоса а то и выше.. проверено лично ...просто с обратки льет как с бранзбойта))
5 советую всеж считать ошибки , думаю блниками должно оно у Вас читаться ...
6 да и ваще ставите все ММ1.2.3 )) нафиг эти глюкавые МЖ )
- user11
Да те что парой в фишку это подогрев а отдельный сигнальный.Urri писал(а):На счёт диагностики лямбды: а какой провод идёт на подогрев? У меня два чёрных идут в одну фишку, а третиё белый отдельно. Этот что ли? В этом вопросе я совсем...
судя по замерам криминала нет, но диагностироватьUrri писал(а):1-5 - 827
1-3 - 788
1-2 - 1101
2-3 - 1880.
Подключить мультиметр к выводам концевика и по нажимать несколько раз если через раз будет обрыв значит с контактами бедаUrri писал(а):надо пальцем чуть-чуть помочь,
Без криминалаUrri писал(а):ДТОЖ - 372.
Проверяй в начале зонд
добавлено спустя 12 минут:
Stranger21Stranger21 писал(а):1 от только лиш одной лямбды черноты не будет , только еси она тупо лежит в Нулях .... как вариант отцепить поездить без нее
не совсем так когда моя сдохла на выводе было 0,45В (аварийный режим) так вот на перегазовках коптила так ка будто капиталку пора делать.
У нас такой возможности нет только Uniscan VisaStranger21 писал(а):5 советую всеж считать ошибки , думаю блниками должно оно у Вас читаться ...
- Stranger21
всмысле на МЖ и толкьо К линия????? не верю))) че за зверина такая )) ну даже еси к линия че ваг ком не считает чтоль? обд тулс ?
про лямбду , отключеная хуже чем неисправная ... еси там есть хоть какойто попытки на синус похожего , то жуткого криминала не будет ... автору все равно улчше отключить ее и поездить ... изменения в работе ИСПРАВНОЙ системы быть не должно ...
- Urri
Дело в том, что я пробовал ездить и с отключеной лямбдой - изменений не чувствуется.Пробовал и без РХХ ездить - то же самое. Просьба к Stranger21: я пока в вашем профессиональном сленге слабоват, так вы уж пожалуйста объясните мне попопулярней такие аббревиатурки, как ММ1 и МЖ? Проверить на наличие ошибок не могу, так, как наши "спецы СТОшники" говорят, что на моём Типусе нет диагностического разъёма, или я не о том мыслю? Трамблер у меня не крутится, ремень не трогал. Мне раньше наши форумчане про ремень намекали, что типа провернуло, но я ещё до ремня не дошел. Я думаю, что если бы его провернуло - машинка сразу бы начинала работать некорректно, а так ведь она заводится с полтыка, да и работает, пока не трогаешь педаль газа, т.е. на холостых, ровненько.
добавлено спустя 11 минут:
(всмысле на МЖ и толкьо К линия) а это что?
