Замена генератора
Добавлено: Пн 04.04.2011 19:10
ERStyle
Доброго времени суток, замучался с генератором а если быть точным заменой щеток, я хочу поменять генератор. Сейчас у меня стоит BOSH, новый такой стоит дорого, если кто нибудь знает какой генератор можно поставить без сильных дороботок?? Зарание ОГРОМНОЕ Спасибо.
Добавлено: Пн 04.04.2011 19:51
и в чем проблема ? ты колхозишь счетки с нашего автопрома ? купи нормальные родные и поставь ..забудешь о всех болячках. Знаю человек колхозил гену от 08 с переделкой кронштейна крепления
Добавлено: Пн 04.04.2011 20:08
ERStyle
yuranltd писал(а):ты колхозишь счетки с нашего автопрома ? купи нормальные родные и поставь ..забудешь о всех болячках.
В том то и дело!! я не колхозил, каждый раз покупал щетки по 500 рублей. Надоело, теперь хочу поменять генератор. Но гена BOSH стоит 18 700 рублей, хочеться что нибуль подишевле(((
Добавлено: Пн 04.04.2011 20:17
возьми с разборки лучше магнети марелли ..почти не убиваемый ... расходники не очень дорогие, да и служит добротно. главное чтоб б ы не сильно ушатаный ..у форумчан спрашивай ..он у Вита на разборе типок. Я свой гену возил дяде ..он там мне все колхозил ..езжу уже год не жалуюсь
Добавлено: Пн 04.04.2011 20:28
ERStyle
Я разбор искал так и не нашел...
Добавлено: Пн 04.04.2011 21:26
pozvoni mne 89095841156, 89818133429 menja est.
Добавлено: Вт 05.04.2011 21:05
tipo89
Тоже сегодня днём случилась проблема с генератором после езды по всем весенним лужам загорелась лампочка генератора на панели после снятия и вскрытия генератора выяснилось что от старости обмотка статора вся потрескалась и замкнула на массу от чего генератор грелся как кипятильник и не давал заряд.
Генератор стоит Bosch. Посмотрел новый статор для него стоит 3000р ешё посмотрел есть новый генератор Jp Grop стоит 4000р для моей машины.
а новый генератор Bosch 6000р.Вот хочу спросить что лучше сделать либо восстановить старый генератор или заказать новый но меня смущает этот производитель Jp Grop вроде как Чехия а новый Bosch точно не потяну дороговато для меня.
Добавлено: Вт 05.04.2011 21:13
slavyan
блин,ну и цены,кошмар!
Добавлено: Ср 06.04.2011 05:46
ERStyle
Был бы у меня в городе Bosh за 4000 руб. я бы забрал
Кстати после разборки и сборки гены он у меня заработал)) вот теперь думаю на долго ли))))
Добавлено: Ср 06.04.2011 09:32
tipo89 писал(а):Генератор стоит Bosch. Посмотрел новый статор для него стоит 3000р ешё посмотрел есть новый генератор Jp Grop стоит 4000р для моей машины.
Ну если быть честным помоему Jp Grop это помоему китайцы, а вот бош может попаться и китаец и не китаец, если у тебя все остальные запчасти более менее нормальные, то я бы на твоем месте купил только статор, хотя если разница не сильно большая можно взять и новый. Я когда себе присматривал либо Hc-parts либо Сargo
Добавлено: Чт 07.04.2011 10:10
tipo89
Нашел статор Cargo стоит всего тысячу так что буду старый генератор восстанавливать тем более у него всё остальное в порядке и щётки и подшипники.К стати генератор вышел из строя по причине что у меня не стоит зашита картера и его там похоже поливает он весь в песке был.Есть теперь вопрос может не в эту тему но хочу поставить защиту нашёл один вариант стоит 2500р Matador 00602 или возможно есть вариант что то приколхозить от наших машин только с минимальной переделкой.На форуме читал что можно от десятки может есть ешё варианты какие кто ставил напишите.
Добавлено: Чт 07.04.2011 16:31
ja kupil list otcinkovki 450rub, drel v ruki i bolgarku, 30 min i vse, zashita gotova
Добавлено: Пт 08.04.2011 11:51
tipo89
Не плохой вариант вырезать самому но надо где то лист подходящей толщины найти если тонкий будет его замять может.У знакомого замяло защиту и потом картер на сквозь протёрло об неё.
