Подскажите где, что))
Добавлено: Вт 08.03.2011 04:06
Schultz32
Народ! Нужна ваша помощь! Где находится датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик давления масла? Темпра, 1,6 моно.. оч надо..
Добавлено: Вт 08.03.2011 08:51
датчик давления масла. впереди внизу на блоке(в районе стартера)
датчик температуры одноконтактный впереди на головке (над стартером)
датчик ОЖ(двухконтактный) на впускном коллекторе с краю
Добавлено: Вт 08.03.2011 13:36
Schultz32
Спасибо!
добавлено спустя 2 часа 46 минут:
слушай, а сигнал на тахометр откуда берется? а то тоже не показывает..
Добавлено: Вт 08.03.2011 14:15
сигнал на тахометр помоему идет с катушки зажигания, вот какой именно провод не подскажу ( эт админ знает точно где то на форуме про это было
Добавлено: Вт 08.03.2011 16:35
георгий фом
ПО ИДЕИ СИГНАЛ НА ТАХОМЕТОР ИДЕТ С ГЕНЕРАТОРА
Добавлено: Вт 08.03.2011 19:38
Вит
а не с катушки зажигания случайно с 3 провода ???
Добавлено: Вт 08.03.2011 20:20
георгий фом писал(а):ПО ИДЕИ СИГНАЛ НА ТАХОМЕТОР ИДЕТ С ГЕНЕРАТОРА
На автомобиле МАЗ может и с генератора идет
у бензиновых 1.6 до 93г.в. с катушки зажигания сигнал идет,
коричнево-белый провод или коричневый(были разные модификации)
но не оранжевый, оранжевый это питание катушки.
с 93 года (у мотроников) сигнал идет с 24 ноги
ЭБУ.
Добавлено: Вт 08.03.2011 20:41
Вит
Во у меня кстати коричнево белый)))
Добавлено: Ср 09.03.2011 11:59
Schultz32
ой спасибо вам) А то голову поломал)) Значит наверно коричнево белый буду смотреть) а то с волго своей снял тахометр выносной, хотел попробовать, там был сигнал от гены..
Добавлено: Ср 09.03.2011 20:58
я незнаю какой там тахометр, если сигнал на него с гены шел тогда он не подходит, если это универсальный тахометр тогда его переключать надо на 4 цилиндра. так как сигналы с катушки и сигналы от тахометра абсолютно разные.
я про стандартный типовский тахометр говорил.
Добавлено: Чт 10.03.2011 13:14
Schultz32
Ну вот на выходных попробую и туда и туда.. Тахометр универсальный выносной со вспышкой, думаю найду куда ткнуть)
Добавлено: Пт 11.03.2011 02:41
Stopchik
Schultz32 писал(а):Тахометр универсальный выносной со вспышкой
Это когда через каждые 1000 об. в глаза сверкает вспышка?
Добавлено: Сб 12.03.2011 03:10
Schultz32
Нее)) Когда 6500 оборотов тогда в глаза)) А вообще настраивается))
Добавлено: Вс 13.03.2011 22:30
slavyan
прикольная штука.если захотеть,можно на родном такое сделать(на стрелочной),но нужно долго сидеть,уже есть мысль.кто хочет могу поделится.
