Электронная панель
#91
на форуме уже такое обсуждали. покопай.
если прально помню, первоочередная проблема этого явления - в плохой массе.
#92
serj писал(а):включаю габариты подсветка панели начинает светить тускло днём вообще ничего не видно
чтобы не заморачиваться, можно просто перекусить проводок, из которого панель "узнаёт"
что включены габариты. Правда регулироваться подсветка уже не будет (если регулировалась)
serj
Авто: fiat tempra 1.6
#93
Сообщение serj »
решил проблемму дело было в подсветке прибавил подсветку на полную яркость вроде не тускнеет всем спасибо
#94
serj писал(а):решил проблемму дело было в подсветке
у меня сосед по двору так бензонасос поменял, а оказалось - в баке пусто :D
Димон 1991
Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
#95
Сообщение Димон 1991 »
кстати была такая же фигня с бензом думал насос а оказалось все проще :D
добавлено спустя 7 минут:
а с подсветкой так и не получилось, воткнул диоды и все при включении габаритов затемняется и все хорошо видать да кстати за 20 лет эксплуатации на стеклах и светофильтрах был налет после отмывки все гораздо ярче светит
serj
#96
Сообщение serj »
не у меня даже при включении ближнего и дальнего всё в норме
serj
#97
Сообщение serj »
скачет показания бензина то пропадёт совсем то на две шкалы прибавится что смотреть подскажите?
slavyan
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
#98
Сообщение slavyan »
датчик.у меня так было,почистил в нутри контакты и гуд.
кирилл 23526
Пришелец
Авто: Fiat Tipo 1.6 90
#99
Сообщение кирилл 23526 »
У меня тускло горит панель. Регулировка подсветки не дает результата. Подскажите куда лесть
#100
кирилл 23526 писал(а):Регулировка подсветки не дает результата.
недает желаемого результата или не регулирует яркость вобще никак?
serj
#101
Сообщение serj »
а датчик на темпре там же где и на типо в багажнике?
slavyan
#102
Сообщение slavyan »
в баке,так же лезть в лючек в багажнике.
кирилл 23526
Пришелец
#103
Помогите. Пропала подсветка электронной панели. (горит очень очень тускло) регулировка яркости не какого эффекта не дает. Что делать????????
serj
#104
Сообщение serj »
подскажите как достать датчик топлива а то приходится ездить в слепую показания топлива скачут заправлюсь всё норм заглушу потом заведу начинаеть мигать лампочка будто бенза нет и так часто
#105
датчик находится в бензобаке. откинешь в багажнике коврик, справа, ближе к спинке сиденья (легче добрать с салона, если опустить/снять заднюю спинку). там будет овальная крышка на 4 самонарезах, под ней увидишь датчик (из него провода торчать будут). скинешь фишку и отвернешь датчик на четверть оборота - она завернут, как пробки в железных 200-литровых бочках, и метод откручивания примерно такой же, сидит туго. я разводил "гебельсы" и ими отлично отворачивал.
вообще, ТТ-датчик со временем болеет практически у всех и, как правило, неизлечимо. разбери, посмотри реостат, прилегание к нему скользящих контактов, попробуй аккуратно почистить, може и повезет. если нет, лучше переделай из жигулевского или волговского, так как даже новый фиатовский датчик, говорят, долго не живет.
