генератор
- fns64
- Авто: Fiat Tempra 1.6 93
У меня красный, циферки номера 459, с шашечками езжу, буду вклиниваться, не обессуть, работа собачья. Модератору сори, не в ту тему ушел, в Твери Типарей по пальцам пересчитать можно, а тут в глобальной сети встретились, поймите правильно. Вячеслав, я свое мыло тебе в личке оставлю, может, сгожусь чем.
- слава
- Авто: fiat tipo 1.6 1989
- fns64
- слава
- алексадр
- Авто: Fiat Fiat 1.6 94
- fns64
Кстати, Волговский-Газелевский Гена приколхожен на Темпре, 91 г. У него 65 Ампер. Темпру эту тока взял, сунулся под капот, генераторный провод отгорел. То ли плохо прикручен был, то ли еще что, непонятно. Хорошо, хоть на АКБ до дома доехал. Вот и думай тут про колхоз. У 7 Гены: Максимальная сила тока отдачи при 13 В и частоте вращения ротора 5000 об/мин, 55А
- слава
- fns64
слава: Посмотрел схему 7-го Гены, у него тока два выхода (не считая корпуса), у Marelli еще выход для провода на лампу разряда АКБ . Так что непонятно, как у тебя все закручено. Или подскажи, куда провод лампы разряда АКБ на твоем авто подключен. На моем Типаре он в воздухе болтается, и о неработоспособности Гены сужу только по яркости свечения панели приборов (цифровая панель DGT ). Повторюсь, Гена стоит от Москвич 2140, на нем то же только два вывода, один на генераторный провод, что на АКБ идет, и другой на обмотку возбуждения (через регулятор напряжения).
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... rator.html
- слава
- слава
- fns64
Прочитал повнимательней:
"напряжение на обмотку возбуждения подводится к клемме регулятора ЧЕРЕЗ КОНТРОЛЬНУЮ ЛАМПУ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ". Видимо, электрику, все ж немного придется перекроить. На моем авто напрямую 12В идут. Наколхозили, да не до конца. По любасу, спасибо за коммент про 7-го Гену, а так бы и не допер. Осталось на деле проверить.
- слава
- слава
вот еще цытата с форума(
берем реле 59.3702 или похожее, проводочик длинной около 20-25 см, на провод крепим два разъема типа "мама" один конец провода подсоединяем к левому разъему(если смотреть в торец на разъемы) реле, снимаем провод с клеммы генератора и подключаем к правому разъему, а вместо него к генератору подсоединяем второй конец нашего проводка с левой клеммы реле. реле крепим к корпусу с хорошей массой. заводим и радуемся. )
- Leonslg
- Авто: FIAT TEMPRA SW 1,6 92
А кто подскажет в чем проблема! Включаем зажигание а лампа контроля генератора не горит! Напряжение на клемме возбуждения генератора 12в есть. При запуске двигателя при повышении оборотов происходит переключение реле регулятора( видно по свечению ламп) Значит Гена и рел регулятор работают!!! А почему лампа контроля не горит!!!
- Олежик
