Кнопки стеклоподёмника и эл зеркала
это понятно только как найти в блоке этот предохранитель под номером 6 ..как нумерация в блоке идет ткните пальцем где он ????? и как обозначается ?
http://www.fiat-tipo.ru/dload.php?actio ... file_id=18
он на самой первой картинке нумерация должна совпадать что у типо что у темпры
оо блин этой инфой вы меня вообще убили. Если читать схему то 6 предохранитель вообще никак не связан, а по блоку надо смотреть 15 предохранитель (service) я в замешательстве. сегодня попробую добраться со стороны блока.
как это шестой предохранитель не связан,yuranltd писал(а):Если читать схему то 6 предохранитель вообще никак не связан, а по блоку надо смотреть 15 предохранитель (service) я в замешательстве
он идет на клемму болока предохранителей "H8",
шестой предохранитель это он же предохранитель габартных огней.
смотри картинку с расположением предохранителей там на нем номерок есть.(третий сверху, слева) и посмотри прикрепленный файл.
габариты включал когда мерял питание?
а 15 предохранитель это подсветки панели приборов тоесть спидометра он работает только с влюченным зажиганием.
тебе admin дал сперва схему задних подъемников, потом схему коробки с предохранятелями
на первой схеме отлично видно, как с замка зажигания питающий провод АВ заходит
на клемму #3 колодки Н, и через предохр #6 выходит на клемму #8 той же колодки Н,
откуда в виде провода GN уходит на подсветки
На структурной схеме коробки предохранителей - ровно то же самое. Как и в чём можно тут запутаться?
так с разъема от блока предохранителей прозвонил провод звонится, значит целая магистраль,сейчас буду искать там + на самом блоке может в блоке чтото
все нашел и щупик и лампочку и заветный +, судя из всего либо в разъеме либо в самом блоке предохранителей был плохой контакт, наконец то + появился в колодке на центральной консоли задних свеклоподъемников на проводе GV желто-зеленый. сейчас буду раскурочивать центральную консоль смотреть что там с ней. надеюсь я ее добью сил моих уже нет
если раскурочиш, проверь заодно диод ато если собереш обратно и он дохлый то в дверях лампы светиться небудут.
подскажите а что будет если на лампочки не одевать зеленые кембрики а просто оставить их как есть как они подсвечитвать кнопки будут ? может кто пробывал а то стандарт что то приелся хочется поэксперементировать
в приципе можно покрасить чемто типа цапонлака практический в любой цвет если конечно в переключателях нет дополнительных светофильтров
если не надевать на лампочку цветной колпачок - бутет просто желтоватая подсветка,
зато яркая ))) Цапон-лак я пробовал много раз, результат один - он обгорает,
и лампочка оказывается покрыта чёрной пленкой копоти.
А насчёт щупа с лампочкой - как раз лампочка отлично позволяет выявить
плохой контакт в цепи. Тестер показывает 12 вольт, а лампочка не горит. Чудеса, да и только!
