#61
Сообщение
Fairfox » Вт 22.11.2011 13:00
неисправность искать в панели
чёрточки вместо километров - возможно сбой прошивки
yuribass11
Сообщения: 13 Зарегистрирован: 21.11.2011
Авто: Fiat Tempra 1.4DGT 91г.
#62
Сообщение
yuribass11 » Вт 22.11.2011 13:03
когда снимаешь клемму а потом опять ставиш километраж появляется но не надолго
yuribass11
#63
Сообщение
Fairfox » Вт 22.11.2011 13:07
появляется лишь ненадолго, даже если стоишь на месте?
Grozach
Сообщения: 99 Зарегистрирован: 20.09.2010
Авто: FIAT Tempra 1.6 i.e.cat. 1991
#64
Сообщение
Grozach » Вт 22.11.2011 13:30
У меня тоже, в тот не большой период когда работала панель, он жил своей жизнью. Но в итоге постоянно сбрасывался на один и тот же пробег...
эти тонкие провода имеют диаметр около 2-2.5мм вместе с изоляцией
один чёрный, второй чёрный с фиолетовой пол
Спасибо!
Grozach
yuribass11
#65
Сообщение
yuribass11 » Вт 22.11.2011 14:20
появляется на то время пока машина работает кактолько заглушил и все черточки -----
да кстати и пробег появляется один и тотже
yuribass11
#66
Сообщение
Fairfox » Вт 22.11.2011 16:55
один из плюсов не приходит на панель
проверить наличие питания на проводе #6 разъёма А
Сообщения: 8173 Зарегистрирован: 04.02.2008
#67
Сообщение
admin » Вт 22.11.2011 19:26
yuribass11 писал(а): появляется на то время пока машина работает кактолько заглушил и все черточки -----
проц неможет прочитать епром, причины могут быть разные
или накрытый епром или непропай или влага или то что говорит
yuribass11
#68
Сообщение
yuribass11 » Вт 22.11.2011 19:41
спасибо зделаю напишу
yuribass11
Grozach
#69
Сообщение
Grozach » Ср 30.11.2011 23:27
Перепаял 2 массовых провода на новую клему и еще 2 рядом стоящих (толстый и тонкий на одной клеме). Ничего не заработало
Хотя первый раз когда к лонжерону лазил чистить то поработала немного же
добавлено спустя 17 минут:
Fairfox писал(а): один из плюсов не приходит на панель
Это на блоке предохранителей?
Grozach
#70
Сообщение
Fairfox » Чт 01.12.2011 01:37
разъём А - на самой панели (третий слева, волею судеб)
Grozach
#71
Сообщение
Grozach » Сб 03.12.2011 00:43
Fairfox писал(а): разъём А - на самой панели (третий слева, волею судеб)
Ок. Спасибо
А может кто подскажет что за 2 массовых провода рядом с массовыми проводами панели, на такой же клеме с засчелкой, только там 1 провод толстый второй тонкий. Ато как-то не нравится мне поведение машины после перепайки этой клемы(
Grozach
#72
Сообщение
Fairfox » Сб 03.12.2011 01:07
я думаю даже если ты полностью снимешь панель -
на поведении машины это никак не скажется
Grozach
#73
Сообщение
Grozach » Сб 03.12.2011 01:13
Так дело в том, что там на клеме не только тонкий провод был, вдруг там масса с какого-то жызне важного органа идет...
Ах да, может не правильно объяснил - я про массу под
АКБ
Grozach
#74
Сообщение
Fairfox » Сб 03.12.2011 01:14
с жЫзненно важных органов масса идет на кузов, а не на панель
Grozach
#75
Сообщение
Grozach » Сб 03.12.2011 01:18
Тфу ты елки!) Та я не про панель говорю, а про лонжерон)) И про ту массу которая идет с панели на него.
Grozach
