Передние дворники
у мене тож белыйма
- Данил
У меня когда меняю белый на красный предохранитель горит, надо по идее схемы курить.
Ато нахожу что в дорестайле было удобнее включать дворники,
Там можно было кольцом включить 1 или 2 и если ляпали вдруг на стекло то можно было просто рычагом вверх смахнуть все не нарушая режима работы, с в этой только с водой или через положение выключателя.
сразу пред горит? или только при включении, допустим, максимального режима?Данил писал(а):У меня когда меняю белый на красный предохранитель горит, надо по идее схемы курить.
при замене белого таймера дворников на красный доресталовый:
без включения дворников. только зажигание включу, сразу щелк,
пока не смотрел схемы не сравнивал, где там они что изменили пока загадка.
хочу старую систему от дорестайла. с этой свыкнуться никак немогу.
- Fregat 93
- Авто: FIAT Tipo 1.4 89
щеткам в моторчике песда, как правило
на моторчикеFregat 93 писал(а):где находиться реле?
на моей темпре штатно водительский дворник длиннее пассажирского.
- biniteck
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
вытащил трапецию дворников, потому что дворники в нижнем положении клацают пластик и люфт сильный самих шлицов. Вытащил и, когда шлиц из трапеции выбивал лопнула пластиковая втулка. Почистил называется, спасибо лучшеб не лазил.
Посадил на клей, но сильно сомневаюсь, что будет держать. Может кто сталкивался, есть-ли какое решение? Думаю эти втулки врядли продаются, да я вобще не понятно, как их туда всунули! Может это резина была когда-то?
резиновыми они небыли, они пластмасса твердая возможно нейлон.
у меня пока только в задумке (когда доберусь даже незнаю)
воткнуть туда роликовые подшипники(как на фото) только с встроенными сальниками, они бывают с сальниками, но очень редко встречаются.
вот этого я не знал, всего один раз снимал лет десять назад чтобbiniteck писал(а):т.к. все шарниры в трапеции подвижны во всех плоскостях
смазку в моторчике поменять и почистить концевик.
- biniteck
на клей вроде неплохо села, пока попробую так. вот что я нарисовал.
добавлено спустя 1 час 22 минуты:
вот видео, как это все работает: http://youtu.be/-r2SoMua9pw
по видео можно увидеть начальное положение. при установке нужно сразу его ставить, потом будет очень неудобно подлазить ключем.
на словах: моторчик крутится против часовой стрелки. начальное положение- это 3 часа.
