ну как раз под новый год будеш как новогодняя елка ... ну всмысле машинкаAleksys82 писал(а):подсветку днища и арок,
Аккумулятор
- guru327
- Авто: FIAT TIPO 1.6 88
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
guru327
у меня этот провод через зажигание выведен, без тумблеров, одна маленькая трабла, стоя на месте радио не послушаеш, ну или только с зажиганием.
- AlieN290
- Авто: FIAT Tempa 1.6
AlieN290
да есть такое дело, но есть еще магнитофоны блаупункт,
у них там хитрая подача питания,
включил зажигание - включился магнитофон,
выключил зажигание -выключился магнитофон,
нажал на синюю кнопку(power)-включился магнитофон,
и работает так 45-60минут потом сам отключается
хорошая фича.
хорошая фича.
массу никогда не отключаю. а майфун вообще на отдельном питании сидит.
в командировки езжу часто, машка в гараже неделями простаивает. просто цепляю к аккуме зарядник, и нехай стоит.
имменно я также сделал, еще советский тумлер поставил ТП 1-2 железныйguru327 писал(а):Поставил тумблер на один из плюсовых ее проводов, а второй, что нужен для памяти оставил. Очень помогло
- тимур 78
не, просто он не штатно подключен, а от отдельного провода. впрочем, это связано с необходимостью снизить наводки.
- тимур 78
- sacha9102737
- Авто: FIAT TIPO 1.9 td 1994
аккумулятор
привет, у меня коротнул аккумулятор и пропал плюс по всей машине. типо 1.9тд Помогите что делать
