Печка
#46
vovchik-30 писал(а):нужна схема . помогите где её найти.
с твоей внимательностью... второй раз даю ссылку. на одной и той же странице.
http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=7416#7416
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
#47
Сообщение Вит »
А из-за чего воздух с печки всегда идёт в ноги а потом по дальнейшим направлениям если даже регулятор совсем в ноги не повёрнут, тросик вроди цел, да и заслонка гуляет слышно, что можно придпринять никто не подскажет ?
#48
у тебя электронная панель или простая ? может просто крепления нет на заслонке ... заслонка после сама гуляет куда ей хочется
Вит
#49
Сообщение Вит »
ДА электронка) Но с обычной проблем меньше было)
#50
если электронка то там заслонками управляет моторчики, может электроника управления моторчиками глюканула, при вкл нормально а потом они становяться в любое положения какое им нарвится
Вит
#51
Сообщение Вит »
мдя, называется здраствуй новая передняя панель и тросики с вертушками))
#52
Вит
Вы помему недопоняли друг друга :D
Вит у тебя панель приборов электронная а не панель печки
печка у тебя с тремя вертушками, тогда панель приборов тут непричем.
от правой крайней вертушки идет трос который управляет заслонками,
он по какойто причине перестал управлять нижней заслонкой.
Вит
#53
Сообщение Вит »
о да это так, и что мне делать ??? У мя правдо от старого есть может её вкосить проще или советом поможешь ????
#54
ха ржунимагу ..вчера аж проснулся вечером ..еду значит и у меня произвольно с заслонок начал дуть горячий вооздух ...а что у меня это значит, ???? с такой скоростью ехал что задувало прямо через вент печки ? :D
#55
подскажите устройство печки с электронной панелью управления отопителем!! как происходит обдув радиатора печки ?вода по радиатору постоянно гоняет или в момент включения печки на обогрев открывается кран и по радиатору бежит вода обдувается и тем самым греет, если кран то как он открывается моторчиком или чем ?
vovchik-30
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 1992
#56
Сообщение vovchik-30 »
сегодня пол дня убил на свою печку, но сделал был плохой контакт в цепи возле вентилятора .
alekskop
Авто: Fiat Tempra 1.6i 95
#57
Сообщение alekskop »
подскажите,кто снимал печку(сам радиатор)как это сделать.Проблема в следующем:постоит пату дней машина и при включении печки запах тосола и масленное стекло лобовое.Где-то сам радиатор печки подтекает ,шланги и кран в норме,нигде течи нет,остается все разбирать и искать.кстати сам радиатор из чего сделан?медь,алюминь или что еще?
Санек .
Вит
#58
Сообщение Вит »
радиатор просто сымается) сымаешь понель под ногами водителя, слил жидкость открутил шланги под ногами с водительской стороны, сам радиатор держится на 2 винтах, но ещё требуется от него открутить тросик заслонки, и тяга от тросика к крану на радиаторе и вынимается на себя, вроди и всё, а полностью печка сымается сверху два болта на 6 (также сымается понель под ногами водителя и бордачёк) один болт наб профилем в котором должна стоять заслонка карбюратора а другой напротив ток сдругой стороны и снизу под ногами посажира(правее от шлангов магистрали печки) откручиваются шланги из под капота и сымается проводка, ну и всё она снята)
alekskop
#59
будем пробывать на днях
Санек .
Вит
#60
Сообщение Вит »
Давай всё просто ток не забудь житкость слить, а то я забыл запыхавшись)))
