Не заводиться
- Alex69
- Авто: Fiat Tipo 1.4 92 160А1046
Подключен.. Я тож на него грешил... Прозвонил... Показывает что-то вроде 735 Ом... А вот по поводу целостности проводов идущих после штекера куда-то.. - это я не уверен.. Как их проверить если что?
Слушай, Вит, может у тя есть свободная катушка? Мне бы попробовать перекинуть её.. Может что и выйдет...
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- Alex69
- Вит
- Alex69
- Вит
Еще у меня мысль появилась что возможно у тебя косяк вAlex69 писал(а):Ребята, выручайте!! После замены сцепления всё собрал в зад и... не заводится. Стартер крутит, все приборы работают, а не заводится... Релюха бензонасоса щелкает. Выворачивал свечки проверял на искру - её нет.
Прозвонил по книге катушку - первичная обмотка вызвала подозрение. вместо положенных по книге 0,405-0,465 Ом при 20 градусах цельсия показывает 0,9 Ом (правда у меня в гараже где-то 17 градусов). Вторичная обмотка звонится как положено - 4320-5280 Ом.
Также проверил питающее напряжение электронного блока управления. При выключенном стартере (положение ключа стоянка) отсоединил штекер от блока управления. Пятый контакт должен быть при этом плюсом и выдавать напряжение совместно с массой 12В. У меня это не показало. Книга пишет, что надо искать обрыв провода от замка зажигания 15/54.
Куда лезть?
- Alex69
ну точно не могу тебе сказать так как коробку не скидывал, просто в колоколе видел в отверстии на маховик есть как бы железная такая шпилька она стоит ближе к краю маховика ..она походу и дает отсчет дижиплексу на искру, вот смотри может как то самой корзиной закрыл эту шпонку ..а ты маховик не снимал ?, попробуй выкрутить ДПКВ посмотреть, может когда ставил зацепил его внутри
- Alex69
ну пробуй тогда проводку прозванивать к ДПКВ и заоодно проверь катушку если сомневаешься в ней, кстати по параметрам у меня катушка тоже не подходит... но мне кажется тут дело не в катушке ..эта фигня началась после того как ты корзину снял, когда снимал не запоминал как стояла ? Еще вариант посмотреть когда пытаешься заводить питание на катушку приходит или нет ?
добавлено спустя 17 минут:
вот тебе на всякий случай распиновка диджиплекса
- Alex69
Когда зажигание включаю на одном контакте (к катушке) приходит плюс. (вот здесь у меня тоже сомнение.. на катушке ведь две обмотки, соответственно и питания тоже должно быть два...или ошибаюсь.. ) В положении стоянка - нет плюса.
За схемку спасибо, но у меня первоисточник такой имеется (книга)... Помогла бы она..
Щас выложу схемку проверки напряжения на катушке... По одной позиции у меня косяк, т.е. напряжение отсутствует..
судя по схеме когда включаешь зажигание плюс должен быть на двух проводах на катушке, один который приходит с замка зажигания а другой с катушки уходит на 5 ногу диджиплекса (смотрел по схему 1.6 по схеме на 1.4. должен уходить на 7 ногу диджиплекса но это не точно могу ошибаться у тебя машина под рукой можеш глянуть)
- Alex69
У меня 11-ножный диджиплекс и я тоже смотрю на схему к 1.6
добавлено спустя 1 час 36 минут:
Вот схемка проверки питающего напряжения электронного блока управления DIGIPLEX
На пятом контакте напряжения у меня нет (и вообще - верить ли книге, что должно быть там напряжение при положении ключа "Выкл"?) А вот на котакте 11 у меня всё в порядке.
На картинке про первый способ проверки диджиплекса я думаю они ошибаются (перевод корявый наверное) там они проверяют просто магистрать от замка до диджиплекса и приэтом ключ зажигания должен быть "ВКЛ" и "тем самым он должен показать напряжения аккумулятора. В противном случае обрыв искать на проводе 15\54"
Вторым способом я так понял они просто проверяют первичную обмотку на катушке. Еще раз перепроверь номиналы сопротивления катушки первичной-вторичной обмотки
