генератор
- biniteck
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
гена с наклейкой magnetti mareli.
Заметил такое: если погода сырая, генератор свистит сильнее, чем в сухую погоду. Т.е. свист я связываю именно с нагрузкой на генератор. После снятия возбуждения - свист пропал полностью! Не просто стал тише, а именно полностью пропал. Это сложно не заметить. Так, что облегчение налицо.
- Димон 1991
- Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
тоже склоняюсь к этому варианту,Димон 1991 писал(а):зарядка скорее всего пропадает когда отключаешь возбуд
biniteck
попробуй соединить провод возбуждения через лампочку
на 3-5 ватт, будет ли она тухнуть.
мне почему-то думается что там вспомогательные диоды в генераторе выпалены, а ток возбуждения взят напрямую как выход из положения.
- Stas
- Авто: Fiat Tempra 1.9 дизель 95г
- Система: Diesel
- Диман
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в
- Диман
- red_devil202
- Авто: Fiat tipo 1.9 TD 1990 г.в.
добрый вечер,седня поменял подшипники генератора , поставил завёл доехал до дома ен свистело нчиего , вышел вечером прокатиться засвистел , при снятии генератора посмотрел на помпу , вал еннмого качается и чтото влажнов сё под ним , грязь влажная , подскажиет возможно ли что подшипник от помпы свистеть и возможно ли его поменять или нужно всю помпу покупать ??
ну если вал помпы аж качается - тогда ее точно менять
я когда-то пробовал менять в такой помпе только подшипниковый вал от 2101 и сальник,
хватало такого "ремонта" буквально на месяц плюс-минус, в итоге заказал новую
привезли марки GRAF баксов за 80 что-ли. Поставил - и забыл
меняется там по сути передняя крышка, она у неё как-бы двойная из чугунёвия,
и с одной стороны стоит шкив, а напротив него - сама крыльчатка помпы
еще в комплекте должно быть пара прокладок
добавлено спустя 18 минут:
вот, это я когда-то ещё в июне двухтысячного - срисовывал эти прокладки "на будущее"
добавлено спустя 7 минут:
когда будешь помпу снимать - не заморачивайся с подающей трубой,
которая идёт позади блока под штанами - помпу нужно просто сдёрнуть
с этой трубы. Там уплотнительное колечко и всё. Потом герметиком намажешь
- red_devil202
да, проверь доп.диоды, если батарея напрямую без лампы заряжаласть
и не выкипала то возможно проблема именно в доп.диодах.
