Кнопки стеклоподёмника и эл зеркала
#31
admin +1! я тоже лампочки в фары и туманки покупаю парами
давно заметил: сдохла одна - через неделю-две и вторая туда же
кучность стрельбы однако! :wink:
и в крайней Темпре лампочки подсветки кнопок подъёмников, джойстика
электрозеркал, и рычажков подрульных - все дохлые хором! Вот же турки блин ((
ЗЫ кстати вопрос - а кнопки управления электропанелью должны
подсвечиваться на Темпре? и там же кнопка ПТФ? В темноте шарю, шарю...
#32
разбери одну рукоятку и проверь питание,
если не ошибаюсь питание должно быть на желто-зеленом проводе
и на черно-фиолетовом масса
у меня сзади ручные стеклоподъемники, я незнаю есть ли там подсветка вобще.
#33
Fairfox писал(а):ЗЫ кстати вопрос - а кнопки управления электропанелью должны
да они тоже подсвечиваются, по крайней мере у меня они подсвечиваются
#34
у типо должны подсвечиваться,
у темпры возможно что все должно светиться но уверенности нет,
я по схемам порыл и нашел вот что касается ПТФ:
у темпры там вроде как подсветка должна быть так как по схеме есть лампа в самом тумблере, но она не соединена а у типо на аналогичной схеме лампа соединена,
теперь главным вопросом остается это криворукость писателя схем
или так было задумано заводом для экономии медного кабеля...?
на схеме включатель передних ПТФ под номером 40
схема в файле
#35
admin писал(а):разбери одну рукоятку и проверь питание,
ткните пожалуйста в схему завтра попробую разбирать смотреть
#36
лови в аттаче.
80-водительская ручка, 91 - пассажирская
#37
лови еще 169 и 177 это задние ручки, что такое 173 я не в курсе,
возможно это дополнительная панель/рукоятка для управления задними стеклами с водительского места.
#38
так и есть! :)
#39
вообщем пока не смог добраться я до ручек, но вот что заметил у переднего пассажира подсветка кнопок худо бедно горит, если ударить по ручке она горит там наверное плохой контакт, а вот с остальными они молчат.
добавлено спустя 44 минуты:
с передними вроде разобрался если в левом есть подсветка а вправом ее нет значит скорее всего там перегорела лампочка т.к. судя по схемам водительская ручка (на схеме 80) и пассажирская (на схеме 91) , лампочка питается параллельно по проводу GN с задними чуть сложнее не пойму
admin писал(а):лови еще 169 и 177 это задние ручки, что такое 173 я не в курсе,
Пожалуйста есть расшифровка блоков а то не могу понят откуда вообще туда приходит плюс на лампочки в ручках (средний блок управления тоже не подсвечивается)
#40
сегодня добрался до ручки водителя разобрал, посмотрел и проверил питание приходит на подсветку значит перегорела лампочка, долго мозговал как разобрать блок с кнопками, методом научного тыка разобрал, там стоит одна лампочка, что посоветуете обратно туда лампочку припаять или светодиод в собачить ?
тимур
Авто: FIAT TEMPRA 1.9TD 93г.в.
Re: Кнопки стеклоподёмника и эл зеркала
#41
Сообщение тимур »
Вит писал(а):Ребят а у меня такой вопрос появился после вечерней поездки а что на ручках у типы кнопки эл стеклоподъёмников не подсвечиваются или у меня вампо сгорела ? И случайно ни у кого джойстика электрозеркал не заволялось, а то с проводами ездить неудобно(((
с приставочного джойстика сними,неужели дома ни у кого не завалялось старой приставки( Play Station)
#42
yuranltd писал(а):обратно туда лампочку припаять или светодиод в собачить ?
я везде где стояли лампочки - ставлю лампочки. купить их счас нихьт проблемм
а конструкторы тоже не зря спроектировали всё под диаграмму излучения лампы
светодиоды при всей их моднявости, светят не так и не туда куда нужно
тимур
извини, ты этот джойстик электрозеркал видел в реале? какой, нахрен, плэйстэйшн??? :evil:
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
#43
Сообщение Вит »
Не ну в принципе из джойстика от денди я делал он даже работал правдо за такой внешний вид обычно не хвалят а руки ломают а так ничего вроди)))) А насчёт светодиодов по идеи если надо в кнопки эл подьёмников то они есть маленькие скруглённые вот те нормально светят, а которые плоские те да фиг пойми куда светят ещё и снаружи надо резистор ставить короче гемор ещё тот)
#44
сегодня забежал с утра в радиодетали, взял лампочки маленькие обычные и на всякий случай светодиод с нагрузочным резистором, кстати лампочка почки как стояла родная а вот если мутить с светодиодом то там не знаю куда и резистор то влепить ?
Вит
#45
Сообщение Вит »
Просто где провода в двери идут пям там его разрезаешь(желто-черный и туда резистор так делал))
