заходи ещеviktorjo писал(а):спасибо за схему!
что то случилось с электрикой во время сборки салона
- viktorjo
- Авто: Tempra 1994 1.6ie
Да куда ж я без вас, то!!!!!!!!!!!!!!!!
https://vk.com/vityaxa
- кэмбэл81
- Авто: Fiat tempra 2.0 1992 универсал
Подскажите пожалуйста,где находится датчик температуры салона и за бортом,который на климакс контроль идет?Почему то у меня перестало запоминать последние настройки,и при каждом повороте ключа приходится настраивать заново ,аж бесит.При нажатии на кнопочку температуры показывает -29ext,хотя за бортом +40.В чем проблема,подскажите.
это что-то женское?кэмбэл81 писал(а):климакс контроль
- кэмбэл81
причина этого — система не видит датчик забортной температуры (обрыв проводки к датчику или поломка самого датчика или плохой контакт в разъемах), он находится внутри левого бокового зеркала, снизу его должно быть видно.кэмбэл81 писал(а):При нажатии на кнопочку температуры показывает -29ext,хотя за бортом +40
а то, что настройки сбрасываются — вполне может быть и из-за этого.
- кэмбэл81
я недавно зеркало поменял.Там не хватало двух проводов(кажется черных).На новом зеркале их некуда было подключить,я их заизолировал и оставил в дверях,я подумал,что это подогрев.А что датчик забортной температуры находится в зеркале,я даже и не знал .
Его(датчик) можно как то переставить,или он только с этим зеркалом единое целое?У родного треснутый элемент.Может как то элемент зеркальный можно мереставить на старое зеркало?
добавлено спустя 43 минуты:
[img]
добавлено спустя 17 минут:
Я так полагаю,что это и есть тот самый датчик?
[img]
датчик отдельная деталькэмбэл81 писал(а): он только с этим зеркалом единое целое?
да, его видимая снаружи частькэмбэл81 писал(а): это и есть тот самый датчик?
- кэмбэл81
- кэмбэл81
- кэмбэл81
- Андрей_
Одометр и спидометр там с одного датчика питаются. Если он не работает, то нет ни счетчика пробега, ни скорости.кэмбэл81 писал(а):ну да,точно.
добавлено спустя 9 часов 38 минут:
Еще вопросик.Из за чего электронный счетчик то считает километры,то нет?Когда я ездил на море вроде все правильно насчитал.А катаюсь по городу дома,ни километра не прибавил.В чем может быть проблема?
