Добавлено: Вс 18.04.2010 16:55
пробовал так же!!!
https://www.fiat-tipo.ru/
бензин имеет свойство испаряться, причем практически бесследно смотри внимательней, смотри шланги ведущие вosman писал(а):еще вопрос в салоне воняет бензом потеков негде нет что может быть ???
посмотри в багажнике есть люк бензобака \нетот вкоторый бензин заливают\ открой его повернув крышку там 2 трубки подача и обратка включи зажигание из под трубок возможна утечка .трубки прижимаются пластиной между трубками и баком стоят резиновые кольца возможно они сопрели новые кольца подошли от ТАЗА 2110 по моему. Они чуть больше но обжались месяца 3 нет проблем .как то так примерноosman писал(а):еще вопрос в салоне воняет бензом потеков негде нет что мож
Может быть недожато фиксировочное кольцо бензонасоса, или прокладка под ним хреновая, или вылез из защёлки шланг обратки или вентиляции бака. Открути лючок бензонасоса и проверь все соединения.osman писал(а):еще вопрос в салоне воняет бензом потеков негде нет что может быть ???
