Печка
вотчто у тебя пищит. в том и засада, недавно сам столкнулся - задавал вопросы в теме про кондей. пищит мотор, который как раз и открывает - закрывает эту заслонку. он наепнулся, раз пищит, а заслонка на месте. вместо этого моторчика 1в1 подходит от сатурновских соленоидов приводов дверей для сигналки. только шестерню пересадить. а если кондей снят, то правильно, закрыть ее навсегда. как в версиях без кондея. провода еще отключи, чтоб не пищало.
сыграю в грам-наци соленоид — это электромагнит, а то, о чем ты пишешь, называется актуатор, хотя, его можно по-разному обзыватьAlex6668 писал(а):сатурновских соленоидов
- mbipsa
про заслонку понятно, она мне не мешает, а вот про то что печка слабо дует это мешает, точнее не мешает а создает неудобства!
причем до того как переделывал проводку, на родной кондеровской косе печка дула как самолет!
- mbipsa
напор маленький, по температуре норм
ответы на твои вопросы на 1 странице этой темы. если уж совсем грубо отдиагностировать неисправность - отсоедини провода конкретно от мотора печки. подай напряжение на мотор другими проводами с другово места, хоть с аккума. если напор опять слабый, то мотор под замену, у меня до куя, если норма - меняй блок резисторов или чини
- mbipsa
Да не, если бы забит был то холодным бы дуло
- Super113
- Super113
Вот, нашел себе проблему: на днях отщелкнулся блок предохранителей и упал на левую ногу... Полез его на место закрывать, рукой взялся, а там последняя релюха в правом ряду очень горячая. Схемы нет в машине, я релюху вытащил, и пробежался по системам машины - что перестало работать? Пропала печка, а именно - не работает вентилятор. Понятно. Саму релюху вскрыл - там все нормально, не подгорело, теперь думаю, надо как-то поджать контакты на клеммах в блоке предохранителей что-ли.
Смотрел по схеме блока предохранителей http://www.fiat-tipo.ru/ftopic3488.html , там вообще нет релюх на печку, на том месте реле стартера (опционно). Вот сижу и думаю, или наколхозили что-то до меня, или какая-то паразитная цепь у меня нарисовалась...
значит, не просто так блок свалился на ногу, он хочет с ноги получить
- серж
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
