Не заводиться
проверял искра на свечи идет ? а то у меня родная сигналка если блочится то стартером хоть всю жизнь молоти, походу блочит катушку и искра неподается
- vovchik-30
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 1992
Нет.Dimon32 писал(а):так у меня еще акум стоит 75А скажите это как нибудь влияет на работу двигателя?
- Dimon32
- Авто: FIAT TIPO 1.6 94г.в.
ну во первых стартер не относиться к зарядке аккум, во вторых это делает генератор, возможно чуть и не до заряжает, генератор помоему расчитан на 55-65 АDimon32 писал(а):admin
мне тут говорили что мой 1,6 мотор стартер может давать не дозарядку акума так это или нет??
Dimon32
стартер не дает зарядку, за зарядку батавреи отвечает генератор,
если генератор неисправен то он может недозаряжать батарею,
независимо от ее размера и/или мощности.
Тема вроде не проАКБ .
Что касается мощности генератора то в стареньких немецких тракторах
70-80 годов выпуска в основном установлены генераторы на 33 Ампер аАКБ у них 88-90 ампер/часов и прекрасно справляются с зарядкой
таких монстров. единственное что заряжаются они немного дольше
и поребителей у них меньше.
у меня самого генератор на 55 ампер, а батарея на 74 А/ч, за 4 года проблем не возникало. это если еще учесть что я езжу всегда со вкллюченным светом.
Тема вроде не про
- Dimon32
- Валера
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 92г.в.
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- VITAL
- Авто: FIAT TEMPRA 1.8i 94г.в.
- А.М
- VITAL
- Alex69
- Авто: Fiat Tipo 1.4 92 160А1046
Ребята, выручайте!! После замены сцепления всё собрал в зад и... не заводится. Стартер крутит, все приборы работают, а не заводится... Релюха бензонасоса щелкает. Выворачивал свечки проверял на искру - её нет.
Прозвонил по книге катушку - первичная обмотка вызвала подозрение. вместо положенных по книге 0,405-0,465 Ом при 20 градусах цельсия показывает 0,9 Ом (правда у меня в гараже где-то 17 градусов). Вторичная обмотка звонится как положено - 4320-5280 Ом.
Также проверил питающее напряжение электронного блока управления. При выключенном стартере (положение ключа стоянка) отсоединил штекер от блока управления. Пятый контакт должен быть при этом плюсом и выдавать напряжение совместно с массой 12В. У меня это не показало. Книга пишет, что надо искать обрыв провода от замка зажигания 15/54.
Куда лезть?
Куда лезть?
- Вит
