Страница 3 из 9
Добавлено: Вт 11.10.2011 10:14
user11
Судя по тому, что Ишачек продан в объяве ездит на другом авто только на каком?
Добавлено: Пн 10.12.2012 20:37
serj
возникла сегодня проблемма со стартером на ключ зажигания никак не реагирует плюс идёт на прямую при замыкании только искрит подводил напрямую плюс к фишке эффекта ноль тоько искрит в чём может быть проблемма да сначала на прямую при замыкании заводился а теперь мёртв
Добавлено: Пн 10.12.2012 20:40
segapsi
щеткам конец в лудшем случае,а так и якорю тоже п приснился
Добавлено: Пн 10.12.2012 20:41
serj
а как проверить?
Добавлено: Пн 10.12.2012 20:45
segapsi
втягивающее как себя ведет клацает не клацает?Проверить разобрать только.Почистить место контакта щеток с кольцами.Если не видно визуально что чтото сгарело собрать обратно(если щетки еще гуд)и проверять
Добавлено: Пн 10.12.2012 20:47
ну cнять и разобрать, для начала
Добавлено: Пн 10.12.2012 20:48
serj
в общем перемыкал два контакта с гайками внутри что то крутится а втягивающий молчит
Добавлено: Пн 10.12.2012 20:58
segapsi
Только разборка и ревизия поможет разобратся.Так трудно сказать
Добавлено: Пн 10.12.2012 21:09
похоже что втягивающее залипло, пятаки-контакты пригорели. потому только искрит. а не клацает.
попробуй постучи по втягивающей молотком, должно отпустить, после чего с поворотом ключа клацнет и заведется как обычно. но пятаки и контактную пластину под замену наверняка. хотя, если их толщина еще в допуске, то можно их напильником зачистить (только ровно по плоскости), а пластину перевернуть обратной стороной.
Добавлено: Вт 11.12.2012 06:54
serj
поставил пока старый стартер он тоже при повороте ключа клацал и не всегда схватывался заменил втягивающий пока вроде тьфу тьфу
Добавлено: Вт 11.12.2012 07:54
segapsi
вчера советовал а сегодня у самого без постукивания не завелась
Добавлено: Вт 11.12.2012 09:11
200g писал(а):пластину перевернуть обратной стороной.
это вам не классика, там пластину во втягивающем не перевернеш как в наших советских, там с одной стороны у него пиптик направляющий на который упирается пружина а с другой ничего нет там где болты контачать.Вообщем не перевернеш без маразма, когда была такая же проблем, тоже разобрали и хотели перевернуть не тут то было. Даже в магазин ездил смотреть эти пятаки на замену. У меня где то даже фотки валялись разобранного в хлам стартера и втягивающего, если найдутся выложу
Добавлено: Вт 11.12.2012 09:19
вот не помню уже как, но 3 года назад, как только взял машку, я болты поправил и пластину точно переворачивал.
мож чуток другой конструкции на моей?
Добавлено: Вт 11.12.2012 09:24
может стартера разной модели, у меня были оба магнетти марели, может утебя бош тамможно перевернуть
Добавлено: Вт 11.12.2012 10:30
ну может быть. помню, что на этой пластине (подвижном контакте) какая-то пластмассовая пипка была с пружиной. пришлось ее както похитрому снимать
