стартер
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
- segapsi
- Авто: Fiat Tipo 1.6(149c2046)БЫЛ
- serj
- segapsi
- serj
- segapsi
похоже что втягивающее залипло, пятаки-контакты пригорели. потому только искрит. а не клацает.
попробуй постучи по втягивающей молотком, должно отпустить, после чего с поворотом ключа клацнет и заведется как обычно. но пятаки и контактную пластину под замену наверняка. хотя, если их толщина еще в допуске, то можно их напильником зачистить (только ровно по плоскости), а пластину перевернуть обратной стороной.
- serj
- segapsi
это вам не классика, там пластину во втягивающем не перевернеш как в наших советских, там с одной стороны у него пиптик направляющий на который упирается пружина а с другой ничего нет там где болты контачать.Вообщем не перевернеш без маразма, когда была такая же проблем, тоже разобрали и хотели перевернуть не тут то было. Даже в магазин ездил смотреть эти пятаки на замену. У меня где то даже фотки валялись разобранного в хлам стартера и втягивающего, если найдутся выложу200g писал(а):пластину перевернуть обратной стороной.
вот не помню уже как, но 3 года назад, как только взял машку, я болты поправил и пластину точно переворачивал.
мож чуток другой конструкции на моей?
ну может быть. помню, что на этой пластине (подвижном контакте) какая-то пластмассовая пипка была с пружиной. пришлось ее както похитрому снимать
