Электронная панель
- Super113
- alekskop
- Авто: Fiat Tempra 1.6i 95
- alekskop
- Super113
- alekskop
- alekskop
Победил вроде свою панель.
Дело было в "хитром" стабилизаторе напряжения LP4951CN . У него есть выход "Error" 5 нога ,в схеме соединена с микроконтроллером 3 нога "Reset" .На нее в нормальном состоянии должно выдаваться +5В. У меня не было. Оторвал ножку от платы и подал туда это напряжение - все заработало.
Найти такую микросхему в нашем городе не смог , вот думаю нужна ли она ?
Функцию регулирования она выполняет - выдает на 1 ножку положенные 5 В , а "обресетить" в случае чего можно отключив аккумулятор.
Радиолюбители , убедите меня в том, что нужно все же менять микруху! Может я не прав в своих выводах.
думаю не нужно,alekskop писал(а):убедите меня в том, что нужно все же менять микруху! Может я не прав в своих выводах.
ибо "reset" у чипов обычно через резистор (5-10кОм)
подтянут к питанию самого чипа,
чтоб выполнить reset эту лапу замыкают коротко на массу,
тоже делают часто для входа в режим програмирования.
попробуй повесить туда резистор на 10кОм,
нога ресета вобще в панели по идее использоваться не должна,
разве что при программировании прошивки в контролер.
- alekskop
- zakhar8318
- Авто: FIAT TIPO 1.7д 1988
- Система: Diesel
