свет..
- серж
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- Nurik
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
- серж
- Nurik
- серж
- Nurik
- dalares
- Авто: Fiat Tempra 1.6 96
Admin, смотрел эту векту и нашел данное сообщение ... "Для того чтоб включить габаритные огни без зажигания надо нажать продолговатую кнопку над ключем зажикания и одновременно повернуть ключ назад. После этого можно вытащить ключ и закрыть машину. Габаритные огни будут гореть..." У меня походу такая проблемка возникла. Пытался нажать на кнопку и повернуть ключ против часовой стрелки... Мучался с этим около часа , и в тысячный раз получилось . Классная фича, однако получается не когда тебе надо, а когда замок сблаговолит повернуться, Подскажи пожалуйста как с этим бороться, может как-то, где-то смазать? Нужная ВЕСЧ, а вкл 1/1000 . Заранее спасибо!
dalares у тебя походу замок раздолбан или ключ слизован/стерт.
попробуй набрызгать в замок wd-40, при включении шатай ключем.
чем чаще будеш включать тем легче должно даваться.
- dalares
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
Вд 40 это керосит приятно пахнущий загнанный в банку под давлением, смазочные свойства нулевые, его главная особенность очистка от ржавчиты и других образивов так что просто моющее средство, пыхнул один раз на петлю двери- о круто не скрепит, а итог в петле смазка с песком вымалась и пошёл износ, так что просто силиконовой смазкой тож под давлением балон пыхни поможет)
- dalares
- Діма
- Авто: FIAT TIPO 1.6 94г.в.
Смотри предохранители
- А.М
не стал новую тему начинать, у меня тоже будет про свет, только в багажнике. Раньше он горел, как то и не надо было, а вот недавно ночью решил в багажник заглянуть а там тьма ...подскажите где там с чего копать, лампочку в плафоне проверил рабочая, еще предыдущий хозяин говорил что там есть какая то хитрая система что там какой то шарик контачит, раньше было все просто крышку багажника поднял, свет в багажнике засветился а сейчас беда
