Страница 2 из 2
Добавлено: Вс 20.02.2011 23:13
TIP89RU
хэлп взаимозаменяимые ли рэле на блоке предохранителей в (салоне) Типаря подскажите кто сталкивался а то от прежнего хозяина не одной не осталось P.S пытаюсь реанимировать
Реле
Добавлено: Вс 20.02.2011 23:19
Вит
Смотря какие они разные а в основном там просто стоит реле чтоб кнопки не горели а через него уже идёт большое напряжение)))
добавлено спустя 53 секунды:
У тебя с 5 контактными проблема то ???
Вот на ваз таких много
Добавлено: Пн 21.02.2011 18:47
TIP89RU
у меня вообще ни одного нет вот и спрашиваю какие можно поставить
добавлено спустя 5 минут:
наши вазовские можно воткнуть? у меня только обозначено E1 E5 E12 а не ампер ничего не указано и образца нету
Добавлено: Пн 21.02.2011 19:03
Вит
Я те зава своё выдру все данные перепишу)
Добавлено: Пн 21.02.2011 19:25
TIP89RU
буду очень благодарен
Добавлено: Ср 23.02.2011 01:14
TIP89RU
оло ну что там с данными
добавлено спустя 7 часов 44 минуты:
люди не оставьте без внимания помогите с вопросом мотор двухваловый 1.6
Добавлено: Ср 23.02.2011 09:10
софткай пожалуйстьа сам блок, я тебе на твоей фотки опстараюсь объяснить что где
Добавлено: Ср 23.02.2011 16:43
maksimus
Блоки двух типов.
-прямоугольный, для авто с блоком самодиагностики и/или электронной панелью
-квадратный, для авто в минимально-средних комплектациях без эл.панели.
Во вложенном файле описаный оба блока. Файл взят из мануала.
При возможности, если до меня не выложат, скину фотки обоих блоков.
Добавлено: Ср 23.02.2011 18:11
Вит
се блоки имеют номинылы в 12 вольт и 20 ампер)
Все)
Добавлено: Чт 24.02.2011 20:01
TIP89RU
спасибо конечно но меня интиресуер на сколько ампер рэлюхи там стоят у меня прямоугольный блок панель электронная
попробую сфоткать завтра
Добавлено: Чт 24.02.2011 21:03
ставь реле на 30А неошибешся.
Добавлено: Чт 24.02.2011 21:10
TIP89RU
спаибо большое попробую
Добавлено: Чт 24.02.2011 22:32
Вит
У меня все на 20)
