Не заводится на "горячую"
Данил
Сообщение Данил »
Редуктор ГБО не сифонит? Все отключается? В зависимости от системы может мембрана пропускает. И в момент старта там газ +бензин
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
До этого редуктор сифонил в систему охлаждения - думал голове конец. Потом отжалел 100 енотов и купил новый. Все встало на свои места. Газ точно не идет так как на всем протяжении до редуктора стоит три клапана - один на баллоне и два под капотом и срабатывают они только при наборе при мерно 2000 оборотов при переключении на газ Короче мудреная итальянская система.
попченко сергей
Пришелец
Авто: FIAT Tempa 1.6
Сообщение попченко сергей »
смотри щетки стартера
ал писал(а):Газ точно не идет так как на всем протяжении до редуктора стоит три клапана
газ все таки в редукторе остается при глушении, и может дальше расширяться, независимо от того зарыты ли клапана, поэтому пробуй глушить ее на бензине чтоб остаточный газ из редуктора ушел еще во время езды на бензине.
kintoho
Сообщение kintoho »
Надо как то разграничить темы, не крутит срартер на горячую и не заводится двигатель на горячую, что бы проще было понимать.
ал
Сообщение ал »
Стартер на 74-м дизельном акуме крутит как шальной - можнои на стартере ездить, так что вопрос прощетки отпадает. По поводу ГБО то сейчас езжу чисто на бензине в баллоне полный ноль и ситуация та же. Еще заметил что на горячую заводится только в режиме продувки, т.е. когда педаль газа в пол и медленно отпускается. Но при этом после того как двигатель схватил он трот страшно и как ни газуй ситуация не меняется и машина разгоняется с дерганьем. Троение проходит примерно через пару минут после езды. На холодную при пуске как обычно - чисто ключем зажигания, двигатель работает ровно и без перебоев.
Данил
Сообщение Данил »
Я незнаю какой в этой системе РДТ, если он подключен к вакууму, тогда через его мембрану тоже течь бывает.
ал
#23
Сообщение ал »
Если бы через его менбрану уходило топливо то давление падало бы после остановки двигателя. И еще замечено что при отключении вакуумной трубки от регулятгора давление возрастает примерно на 0.2 единица (атм.)
Витали
Авто: FIAT Tempra 1.9 91
#24
Сообщение Витали »
Турбодизель на горячую не заводится. До 60 гр еще нормально. А после никак. Стартер крутит отлично. Где искать причину, подскажите?
#25
Сообщение Типосятина »
Витали
ТНВД, точнее плунжерная пара.
Витали
#26
Сообщение Витали »
С буксира без проблем
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#27
Сообщение Alex6668 »
Витали писал(а):С буксира без проблем
компрессия какая?
Витали
#28
Сообщение Витали »
Буду мерять. Скорее всего не то. Сколько кстати норма?
#29
25 очков, вроде. хотя, у Форда Ориона 1.6d по книге компрессия — 32 очка :shock:
#30
На сиерре форкамерной - 27 уже браковочный параметр... Хотя с веревки заводилась... хотя, смотря как тянуть, сдуру можно и без колец запустить с буксира :lol:
