MATIK
не вздумай подключать плюсы к ЦЗ, он работает по массе,
тоесть если синий или белый провод коснется массы ЦЗ откроется или закроется -плюс тут не причем, на второй схеме у тебя желто-белый провод и зелено-белый провода нужно оба подключить на массу(они на схеме оба темно синим цветом изображены),
а чисто желтый и чисто зеленый как стрелками показано с белым и синим от ЦЗ автомобиля.
Установка сигнализации
- MATIK
- Авто: Fiat Tempra 1.6 95
MATIK
а как получилось?
а как получилось?
admin чую — никак не получилось. нада к спецам иттить
не знаю, думаю может ему нужно ручник подключить и ознакомиться с инструкцией - почитать про правильный выход из машины. хотя может еще чего упустил типа контроля запуска двигателя, у многих сигналок так, если зажигание включилось но нет цепи от лампы генератора, то они не будут запускать двигатель, ибо не могут его проконтролировать.
ну так он же пояснял, что в электрике не сечет, а как можно тогда ему растолковать на словах такую сложную процедуру? вот видишь, ты попытался, картинки выложил, труд какой-никакой приложил — а у него один хрен ничего не вышло. я и говорю: не умеешь — обратись в сервис. на словах задолбаешься объяснять
...пока не спалил чего.tallman писал(а):не умеешь — обратись в сервис
