как проверить генератор
- Charle
- Авто: FIAT TIPO 1.6 i.e. 94г.в.
yuranltd Напряжение (13,3в) еще зависит от степени заряжености АКБ если акб недозаряжена тогда это напряжение будет ниже.
Charle лампочка может то гореть то негореть из за выработаных щеток (на марелли достаточно часто бывает)
- А.М
покататься на машине чтоб зарядитьyuranltd писал(а):а что посоветуете в этом случае ?
напряжение.
- Charle
- user11
Клемму отсоединить от генератора и соединить с массой если лампа загорелась значит все хорошо, если нет то или лампа перегорела или отошла или провод.Charle писал(а):Как проверить провод который идет но обмотку
Нет не будет.Charle писал(а):если контрольная лампа не горит будет ли работать гена?
для быстрой проверки или временное решение- взять лампу 3-5Вт один на + второй на генератор если при заведенном двигателе лампа гаснет все ок, и надо лезть под панель. Если нет то варианты:
1. Неисправно реле регулятор
2. Неисправен диодный мост
3. Обмотки самого генератора.
хочу просто добавить: клемму/разъем тонкого провода надо соединять с массой, толстый провод не трогать.user11 писал(а):Клемму отсоединить от генератора и соединить с массой если лампа загорелась значит все хорошо
- Charle
- user11
тестером легко?
Вот тут почитай пост 162 http://www.fiat-tipo.ru/ftopic145-0-asc-150.html
В п.9 поста мост можно не разбирать обмотки и дополнительный диоды отпаять обязательно.
Для проверки реле регулятора нужен источник питания желательно регулируемый с возможностью регулировки 12-15В если такового нет то взять аккумулятор и парочку пальчиковых батареек спаянных последовательно. + источника питания подключаем на клемму для подачи напряжения возбуждения (туда где провод с лампочки тонкий) минус на корпус реле регулятора на щетках контролируем напряжение лампочкой или мультиметром.
Вначале подаем питание просто с аккумулятора т.е. 12-13В примерно на щетках должно быть питание, затем последовательно подключаем последовательно с аккумулятором батарейки питание на счетках должно пропасть. Если все так то реле работает если нет в помойку
Да кстати а генератор какой?
- альберт-МИЗАНТРОП
- Авто: FIAT TIPO 1.6i 95г.в.
- Charle
