Страница 2 из 2
Добавлено: Вт 14.06.2016 19:59
Роман 100874
Я уже кнопку купил. От Камаза. Только незнаю как подключать. Никто не подскажет или ссылку киньте
Добавлено: Вт 14.06.2016 20:02
admin писал(а):кризис пройдет, а дырка останется...
верно. правда, моем случае было наоборот: и замок поломанный, и дырка здоровючая в панели - прежний хозяин какое-то крепление для мобилы/навигатора приколхозил, грубо и безобразно. пришлось ставить кнопку start
Добавлено: Ср 15.06.2016 08:49
Роман 100874
Не подскажете как подключить кнопку. Может кто колхозил?
Добавлено: Ср 15.06.2016 18:19
типо того?
мож кто-то и колхозил...
Добавлено: Ср 15.06.2016 20:11
Роман 100874
А самого описания подключения нету?
Добавлено: Ср 15.06.2016 21:06
да в этом варианте фокус в том, что замок рабочий, то есть "ключ на старт" поворачивать все равно надо, а уж потом кнопкой запускается стартер - просто перебросил стартерный провод с замка на кнопку.
причиой появления кнопки start engine стало то, что предыдущий хозяин проковырял здоровое отверстие в панели, и надо было его чемто закрывать
а если нужно установить реальную кнопку старт-стоп, то лучше купить готовый комплект этого девайса.
Добавлено: Ср 15.06.2016 21:07
200g писал(а):надо было его чемто закрывать
второй прикуриватель бы воткнул
Добавлено: Ср 15.06.2016 21:54
Роман 100874
А провод один кидать? Плюсовой? А минус откуда брать?
Добавлено: Ср 15.06.2016 23:02
Роман 100874 писал(а):А минус откуда брать?
а минус там и не нужен!
один контакт кнопки к оранжевому проводу,
второй к красно-черному.
Добавлено: Ср 15.06.2016 23:45
Алишер
tallman писал(а):200g писал(а):надо было его чемто закрывать
...третий...😅
Добавлено: Чт 16.06.2016 11:33
Роман 100874
Да все как при запуске голыми проводами: кнопку врезаешь в цепь между концами - плюсовым и стартерным
Алишер
Да фиг там - десятым бы был
Добавлено: Чт 16.06.2016 19:16
Роман 100874
Спасибо
