Машина глохнет, стреляет неподаёт признаков жизни((((
Серёга
Авто: Fiat Tipo 1.6 ie 94
Сообщение Серёга »
pasha 149c2.046 писал(а):у тебя один распред вал или два? какой моник, бош небось? такие же спецы( наверное) мне зажигание выставляли, правда у меня заводилась, даже ехала. А КОГДА РАЗОБРАЛ - ОХ-ЕЛ. погнуто три вып. клапана, мет стружка в поддоне. начал смотреть. кулачки распредвалов отличались по высоте на ЧЕТЫРЕ мм. один от другого. поэтому зажиг. по меткам было не возможно. поймите вы одно вам никто не поможет разобраться, пока сами не поймете суть.
http://fiatforum.5bb.ru/viewtopic.php?id=196&p=2 посмотри здесь про метки и не только. удачи
распредвал один!!!
Спецы вродь норм, тачки в нашем городе перебирают не слабые :shock:
Серёга
Сообщение Серёга »
Сергей_СССР писал(а):
Серёга писал(а):Может такое быть что впрыск идёт не в той последовательности???
может быть зажигание не в той последовательности , если свечные провода перепутать .
проверь ДТОЖ , ДТВ по графику http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html
проверь прикручена ли масса сзади моника после переборки
спасибо проверю
Серёга
Сообщение Серёга »
всем большое спасибо за совет
В общем разобрались,дело было вот в чём:
В поддоне нашли полукольца(опорные) коленвала,из-за этого был его люфт(0.5 см , а надо0.05) и на маховике срезало один штифт, вследстви импульс на дкв был 4, а надо 5.5,поменяли полукольца и маховик, завелась сразу!!!
dymko
Авто: FIAT TIPO 1.8 90г.в.
Сообщение dymko »
Серёга у меня с начало были такие же признаки при этом при двуижении мафыны она дергалась.И датчик ВМТ находится на шкиву колена А искры нет даже с ломом искал :D нету
