Страница 2 из 3
Добавлено: Пн 21.09.2015 10:31
тебе про то, что не в том разделе ты разместил объяву
Добавлено: Пн 21.09.2015 10:52
виктор_atb
а я не пойму как вообще тут темы создавать ! я тыкал где то куда то и нашел создать тему!
Добавлено: Пн 21.09.2015 10:55
темы форума открываешь когда, в самом вверху слева есть кнопка - новая тема.
НО, если тема уже кем-то создана была, то лучше в ней пиши, а такую же не создавай.
Добавлено: Пн 21.09.2015 11:45
виктор_atb
ветка называется "Проблемы с форумом". а у тебя проблемы с панелью и спидометром - это в "Электорооборудование" надо.
Добавлено: Пн 21.09.2015 14:20
виктор_atb
а я как то думал просто тему создаешь и все
добавлено спустя 16 минут:
а все таки по теме спидометра мне кто нибудь что нибудь скажет?
Добавлено: Пн 21.09.2015 14:31
виктор_atb
если проблема в датчике то можно его попробовать аккуратно вскрыть и попробовать восстановить, если не получится то новый датчик
Добавлено: Пн 21.09.2015 14:39
а может просто приводной вал повело или хитро стесало - такая пластмассовая херь - на горячую начинает подклинивать.
Добавлено: Пн 21.09.2015 15:28
Алишер
...эт что и вправду приводной вал пластмассовый???!!
Добавлено: Пн 21.09.2015 19:09
ну да
там же нагрузки нет никакой
Добавлено: Вт 22.09.2015 00:57
точно, и ломается он только в одном случае(даже если бы был стальной , не спасло бы), когда ось сателлитов разбивает стопорную пластину и выползает наружу с корпуса дифференциала.
Добавлено: Вт 22.09.2015 01:09
Mixo писал(а):точно, и ломается он только в одном случае(даже если бы был стальной , не спасло бы), когда ось сателлитов разбивает стопорную пластину и выползает наружу с корпуса дифференциала.
исчо эта ось и корпус разбивает
кпп. у мну на 2распредвалке было
Добавлено: Пт 11.03.2016 16:05
Алишер
Так,начинаем задавать глупые вопросы. У моей цифровая панель приборов,скольки разрядный датчик спидометра? С чего возник вопрос:- пару недель назад показания были 199550 км,всегда включенным стоит показания суточного пробега(или одометр,кому как удобно).На днях переключил посмотреть общий пробег и... фигня какаято, показывает 00540?
Добавлено: Пт 11.03.2016 17:01
neverwinter
Круг по новой что ли
Добавлено: Пт 11.03.2016 18:11
тимур 78
круг по новой можно проверить нажав по моему то ли одну толи две клавиши одновременно, у меня при нажатии на табло спидометра высвечивается 02 то есть второй круг. не знаю на счёт возможности сломать шестерню привода спидометра , у меня ее зажевывало при не правельной установке и креплении болтом так что вытащил только когда проехал чуть чуть в перед. только замяло зубцы. выравнил при помощи болгарки и фена . работает на ура
Добавлено: Пт 11.03.2016 18:16
Алишер писал(а):Так,начинаем задавать глупые вопросы. У моей цифровая панель приборов,скольки разрядный датчик спидометра? С чего возник вопрос:- пару недель назад показания были 199550 км,всегда включенным стоит показания суточного пробега(или одометр,кому как удобно).На днях переключил посмотреть общий пробег и... фигня какаято, показывает 00540?
Ну правильно: за неделю накатал 1000 км, одометр ушел на второй круг (о чем говорит 02 при двух нажатых кнопках).
