Страница 2 из 2
Добавлено: Сб 29.05.2010 12:03
люди подскажите код щеток и втягивающего нигде не могу найти стартер Magneti Marelli E80-1/12, кстати скажите как опредеить в какую сторону он крутит ?
Добавлено: Сб 29.05.2010 12:07
yuranltd писал(а):кстати скажите как опредеить в какую сторону он крутит ?
ты наверное знаеш в какую сторону вращается коленвал?
приставь стартер к машине и подумай
Добавлено: Сб 29.05.2010 14:06
ну на нем стрелка стоит если смотреть спереди на машину то стартер крутит получается вверх, значить против чаосовой так, а счас смотрю если заказывать новый стартера написано по часовой вот я и пытаюсь определить
Добавлено: Сб 29.05.2010 14:59
ты лучше задай им вопрос если по часовой стрелке то с какой стороны стартера смотреть надо?
иначе если со стороны бендикса тогда он у тебя по часовой крутит, если со стороны щёток против часовой. обычно передней частью стартера принято считать сторону бендикса от туда и смотреть по часовой или нет.
Добавлено: Сб 29.05.2010 17:43
а что скажите на счет счеток и втягивающего, есть какие коды или аналоги ???
Добавлено: Вт 08.06.2010 20:02
Ура долгими мучениями и благодаря !!!Огромное СПАСИБО пользователю FreeLSD !!! я приобрел стартер, вчера завел аж настроение прибавилось, вот только не знаю что со своим то делать ??? подскажите может можно как то подобрать втягивающее к стартеру если я заню его код может есть какие то каталоги соответствия
Добавлено: Ср 09.06.2010 20:42
Eduard
Была проблема такого типа (втягивающее шелкает-стартер не крутит). Разобрал стартер- проблема оказалась в коллекторе. Прочистил бороздки в коллекторе резаком из ножовочного полотна, стартер до сих пор работает. Удачи...
Добавлено: Ср 09.06.2010 20:52
у меня я знаю точно втягивающее не работает, так как стартер поностью перебрали и напрямую он молотит дай боже, а вот с втягивающим молчит как партизан
Добавлено: Чт 10.06.2010 22:55
Дмитрий Shuman
тожк была такая проблема, втягивающая срабатывала но стартер не крутил, изначальна понял что зависали щётки, выход в городе был таков, берёш клёчик любой и стучиш по стартеру и аля-вуаля:) заводилась нормально. патом отдал электрику, он там чёт наколдовал с паяльником и тьфу-тьфу 4 года всё окей
Добавлено: Пт 11.06.2010 07:52
да как вы не поймете
у меня навернулось втягивающее, предложите аналог, а коллектор там уже весь пропаянный, стартер сам напрямую молотит а вот ставишь втягивающее полный ноль
Добавлено: Пт 11.06.2010 10:45
Alex70
yuranltd писал(а):да как вы не поймете Twisted Evil у меня навернулось втягивающее, предложите аналог, а коллектор там уже весь пропаянный,
читай тему колхоз втягивающий подходит от класики только нужно немного подогнуть зацепление лапки бендикса т.е на штоке втягивающего т.к шток на класике чуть длиннее . Уменя работает по креплению все 1 в1 стартер магнети марели
Добавлено: Пт 11.06.2010 12:37
Alex70 писал(а):yuranltd писал(а):да как вы не поймете Twisted Evil у меня навернулось втягивающее, предложите аналог, а коллектор там уже весь пропаянный,
Так там же крепление на 3 х шпильках а на класике 2 дырки и не шпильки, если у тебя от класскики стоит возможно показать фотку как что может прийдется переделывать
Добавлено: Пт 11.06.2010 18:54
Alex70
yuranltd писал(а):Так там же крепление на 3 х шпильках а на класике 2 дырки и не шпильки
я покупал втягивающий ваз 2101-07 крепление на 3х шпильках один в один подходит только втягивающий чуть больше
Добавлено: Вс 13.06.2010 08:50
а что потом делал шпильки удлинял? вот проблема еще в том что оно пузатее не входит во внтуренний диаметр посадочного места родного втягивающего и закрепить там как его ? только будет натяжение на шпильках ? если есть возможность сфотографируй !
