Стартер??
люди подскажите код щеток и втягивающего нигде не могу найти стартер Magneti Marelli E80-1/12, кстати скажите как опредеить в какую сторону он крутит ?
ты наверное знаеш в какую сторону вращается коленвал?yuranltd писал(а):кстати скажите как опредеить в какую сторону он крутит ?
приставь стартер к машине и подумай
ну на нем стрелка стоит если смотреть спереди на машину то стартер крутит получается вверх, значить против чаосовой так, а счас смотрю если заказывать новый стартера написано по часовой вот я и пытаюсь определить
ты лучше задай им вопрос если по часовой стрелке то с какой стороны стартера смотреть надо?
иначе если со стороны бендикса тогда он у тебя по часовой крутит, если со стороны щёток против часовой. обычно передней частью стартера принято считать сторону бендикса от туда и смотреть по часовой или нет.
Ура долгими мучениями и благодаря !!!Огромное СПАСИБО пользователю FreeLSD !!! я приобрел стартер, вчера завел аж настроение прибавилось, вот только не знаю что со своим то делать ??? подскажите может можно как то подобрать втягивающее к стартеру если я заню его код может есть какие то каталоги соответствия
- Eduard
- Авто: Fiat Tipo 1.4i.e. `94
у меня я знаю точно втягивающее не работает, так как стартер поностью перебрали и напрямую он молотит дай боже, а вот с втягивающим молчит как партизан
- Дмитрий Shuman
- Авто: Fiat Tipo 1.1 89
да как вы не поймете у меня навернулось втягивающее, предложите аналог, а коллектор там уже весь пропаянный, стартер сам напрямую молотит а вот ставишь втягивающее полный ноль
- Alex70
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
читай тему колхоз втягивающий подходит от класики только нужно немного подогнуть зацепление лапки бендикса т.е на штоке втягивающего т.к шток на класике чуть длиннее . Уменя работает по креплению все 1 в1 стартер магнети марелиyuranltd писал(а):да как вы не поймете Twisted Evil у меня навернулось втягивающее, предложите аналог, а коллектор там уже весь пропаянный,
Так там же крепление на 3 х шпильках а на класике 2 дырки и не шпильки, если у тебя от класскики стоит возможно показать фотку как что может прийдется переделыватьAlex70 писал(а):читай тему колхоз втягивающий подходит от класики только нужно немного подогнуть зацепление лапки бендикса т.е на штоке втягивающего т.к шток на класике чуть длиннее . Уменя работает по креплению все 1 в1 стартер магнети марелиyuranltd писал(а):да как вы не поймете Twisted Evil у меня навернулось втягивающее, предложите аналог, а коллектор там уже весь пропаянный,
- Alex70
а что потом делал шпильки удлинял? вот проблема еще в том что оно пузатее не входит во внтуренний диаметр посадочного места родного втягивающего и закрепить там как его ? только будет натяжение на шпильках ? если есть возможность сфотографируй !
