центральный замок проблемы
ептить! да ты что ж серишь в каждой теме?!!
понос что ли?
спросил в одной теме - достаточно. не бзди, тебя уже увидели, и если есть, кто разбирал - ответят.
а то вместо ответов получишь бан от админа - он у нас мужчина сурьезный.
понос что ли?
Алешка я разбирал оба передних замка, исправлял косяки и собирал обратно.
- kalyannn
Я разбирал и собирал задний правый замок. Никаких проблем не было со сборкой. У меня проблема только с тягами была, слетали тяги с замка и дверь снаружи не открывалась. Решилась очень просто - установил детское кресло справа
Хотя теперь она и изнутри не отрывается, защита от детей активна (забыл отключить)
- guru327
- Авто: FIAT TIPO 1.6 88
- pikabu
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91
А вот у меня ЦЗ не закрывает/не открывает заднюю левую дверь. С остальными проблем нет. Постоянно приходится руками из салона щелкать, чтобы кто-нибудь сел. Разбирал её - на первый взгляд все в порядке. Грешу на "моторчик ЦЗ" в водительской двери. Либо возможно дело в проводке. Но пока руки все не доходят до неё. В эти выходные собираюсь посмотреть
что за "моторчик ЦЗ" в водительской двери??
простов заднем левом замке не механика, а электрика крякнула. это не редкое явление в нашихТТ . надо прозванивать и ремонтюхать. или покупать новый замок, но он - недешевая штука, примерно 85 баксов.
там ничего сложного. главное высверлить 2 заклепки строго по центру и не повредить пластмассу. эти заклепки они как направляющие и в этих местах впластмассе такие утолщения как проставки, они придерживают внутри мехонизм. сверлить не на сквозь. только снять шляпку как у гвоздя. потм выкрутить саморезы ивсе, разбирай. ты напиши что с твоим, а я скажу что делать может иразбирать не надо. порой бывает достаточно подварить полуавтоматом собачку, где сточилась но массу цеплять только за собачку иначе внутри пружинка отгорит
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
В замке есть небольшой моторчик, (который может сдохнуть или вал закиснуть при длительной стоянке),на валу которого есть хитрая пластмассовая приблуда, которая со временем изнашивается и сначала начинает жужжать при работе, а потом дохнет совсем. На некоторых приводах установлена похожая приблуда, но металлическая - она надёжней. Допускаю, что металлические ставились на старых моделях.200g писал(а):что за "моторчик ЦЗ" в водительской двери??
- kalyannn
- Stopchik
- yevgeshko
- Авто: fiat tipo 1.6 91
Доброго всем времени суток, уважаемые форумчане! У меня такой вопрос: где можно взять или заменить каким-нибудь аналогом реле центрального замка? Может кто знает от каких других машин подходит? А то оригинал чето дорого,около 4000 руб.стоит
Заранее всем спасибо.
Машина,как собака,должна жить на улице и каждый день бегать!
по идее можно сигналкой заменить, можно спросить в разделе
куплю/продам б/у реле., можно старое починить вариантов много, может и не в реле дело.
вряд ли. может у кого из форумчан есть ненужное, подожди, может, найдется
