Печка
папка
Авто: Fiat Tipo 1,4 89
Сообщение папка »
DenFis писал(а):если я не ошибаюсь, то есть ещё заслонка которая приводиться тросиком который и кран на радиаторе открывает. на скока я понял она открывает поток воздуха идущий от радиатора.( у меня поломалась крепление которое открывает эту заслонку, хоть и радиатор был горячий воздух дул только холодный. пришлось хитро клеить, т.к. разбирать всю печку я не хотел)
А все же, хочется знать: где что нужно повернуть, что бы воздух перестало гнать горячий? Искал, но тщетно.
Лето уже плавит мозг!
алексадр
Авто: Fiat Fiat 1.6 94
Сообщение алексадр »
предположу что это кран под цыферкой 5
папка
Сообщение папка »
алексадр писал(а):предположу что это кран под цыферкой 5
Спасибо, полезу смотреть.
папка
Сообщение папка »
Не нашел. По-моему, у меня его просто нет!
И что делать то?
PAVLO
Авто: FIAT TIPO 1.6 89
Система: SPI GM-Delco Weber
Сообщение PAVLO »
над радиатором печки есть заслонка залезь под панель крути ручку температуры и смотри где что двигается
Watson
Авто: Fiat Tempra 1.6 SX 93
Сообщение Watson »
Народ! У меня работает только последняя скорость печки, что делать?
Лучше Темпры нет коня, остальное все фигня!
Watson писал(а):работает только последняя скорость печки, что делать?
посмотри снизу в воздуховоде под бардачком рядом с мотором печки есть вариатор к нему идут несколько проводов, держится на двух болтах.
похоже что это он.
Ords
Авто: Fiat Tipo, 2.0 I.e cat
#23
Сообщение Ords »
Watson писал(а):Народ! У меня работает только последняя скорость печки, что делать?
это сгорел термопредохранитель на резисторе, что возле маторчика печки находиться. там он на двух болтах. предохранитель перепаяй и все дела. кстати, отпиши на какую температуру у тебя он стоит. а то я с 90 до 150 градусов уже паял, а они всё не выдерживают.
А.М
#24
Сообщение А.М »
Да, так и есть. Он пластмассовый. Ненадёжный, постоянно текёт, бывает прям струёй на ногу. Я его вообще убрал, шланг подключил через металлический уголок на прямки к радиатору, в разрез шланга поставил, обычный водопроводный шаровый кран. Но я его не крутил не разу так как не требуется:
Сразу выше над родным краником есть рычажок воздушной заслонки, крутя средний регулятор температуры, тросик двигает этот рычажёк(заслонка перенапрявляет воздух в обход радиатора, тем самым регулируя температуру воздуха), дальше с этого рычажка идёт привод уже на краник печки.
А.М
#25
Сообщение А.М »
На фотке установлены в разрез шланга шаровые краники, и виден родной пластмассовый краник.(в виде лопуха) На данный момент уже удалён.
http://fota.mota.ru/albums/71b8f13fbe89 ... age/4.html
Watson
#26
Сообщение Watson »
Спасибо Админ и Ords! Только пока нет времени лезть под панель- весь в работе! На сл. неделе возьму выходные-полазию, посмотрю. отпишусь. :P
vovchik-30
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 1992
#27
Сообщение vovchik-30 »
мужики , помогите. у меня на темпре стоит , что-то типа климата. в прошлом году он отключился полностью, но как похолодало по осени врубился и до весны пахал , только настраивался или на максимальный обогрев или максимаоьное охлаждение. в моём букваре про енту систему ничего нет.
Charle
Авто: FIAT TIPO 1.6 i.e. 94г.в.
#28
Сообщение Charle »
Может кто ставил 10-й резистор на вентилятор печки?Проблема в том что он греется очень сильно и диод умер.На какой диод стоит поменять или напрямую спаять,т.к. и без диода также работает.
алексадр
#29
в момент заводки двигателя слйшно какое то хлюпанье в области печки дуквально 3-4 е секунды чем это может быть обусловленно кто занет?
Автолис51
Авто: Fiat Albea
#30
Сообщение Автолис51 »
алексадр писал(а):в момент заводки двигателя слйшно какое то хлюпанье в области печки дуквально 3-4 е секунды чем это может быть обусловленно кто занет?
проверь уровень тосола, возможно в машине воздушная пробка. заедь на горку покруче, погазуй несколько минут. проверь уровень, при необходимости долей тосол. краник печки должен быть открыт полностью.
