Страница 2 из 11
Добавлено: Чт 03.01.2013 12:00
maksimus
Стекло уже отпескоструилось от старости + внутри на рассеивателе и стекле - слой пыли + сам рассеиватель облез или потерял нужную зеркальность + ослабленная проводка.
Лечить: замена оптики на новую + качественная лампа без сильного увеличения мощности + доработка проводки.
Доработка проводки - имеется в виду ревизия проводов + можно сделать подачу питания к самой лампе через дополнительное реле - встречал описание в сети получалось неплохое увеличение напряжения на самой лампе, что улучшало качество света на самой лампе.
Ну или можно ничего не делать и просто повесить доп свет.
Добавлено: Чт 03.01.2013 12:43
maksimus писал(а):Лечить: замена оптики на новую + качественная лампа без сильного увеличения мощности + доработка проводки.
вот и я о том же.
а просто повесить доп свет - не выход, ведь при этом штатный будет постепенно и дальше умирать.
добавлено спустя 35 минут:
поскольку проводка в наших машках уже давно не девочка, а менять-расплетать ее - тот еще гемор, то есть очень простой метод: вешаются под капотом реле, основное питание на фары (ближний, дальний,
птф...) берется с аккумулятора (то есть с распредкоробки), а идущие родные к источнику света провода подключаются к релюшкам в качестве управляющих.
я, к примеру, сразу сделал так, как только машка в руки попала, даже не вникая хорошие провода или нет. так же запустил через реле и управление стартером, и ЭКХХ на карбе, для надежности.
Добавлено: Пн 07.01.2013 23:47
LEXA16
поставил хорошие лампы толку особо не зометил.не могу отрегулировать фары они слишком низко смотрят и не хочат выше подыматся уже все перепробовал.
Добавлено: Вт 08.01.2013 13:51
xever
Ставь ксенон и не парься.
P.S. на Тех. осмотре ток назад на галогенки поменяешь.
Добавлено: Вт 08.01.2013 16:23
ал
А как стоит машинка относительно уровня земли, не задрана часом у нее задняя часть, раз уж невозможно откорректировать угол? Есть вариант просто подложить между ухом крепления фары и рамкой "телевизора" по несколько шайбочек и затянуть обратно. Сами фары на типусе не разбирал, так как обладатель темпры, но на темпре перебрал их с полной разборкой и чисткой. Есть вероятность скрутить болты крепления корпуса фары, но и это не проблема. После полной разборки фары (снятие отражателя, стекла и т.д.) берется паяльник и греется металлическая втулка с ввернутым и свернутым болтиком, до тех пор пока та не вывалится с другой стороны, затем вставляется пластиковая часть распорного анкера подходящего диаметра и после при креплении вворачивается либо саморез либо болтик не суть важно, и то и то затягивается отлично. Проверено на моей
Добавлено: Ср 09.01.2013 07:23
mraker
Сейчас, кстати, присутствуют в наличии линзы для установки в сток фары, и стоят уже не так дорого. Светят достойно. Остаётся только разобрать фару, вставить линзу и удалить рефление на стёклах. Сертификаты на многие линзы имеются в комплекте, так что при прохождении техосмотра проблем возникнуть не должно.
Добавлено: Ср 09.01.2013 07:38
Ага, удалить рифление на стеклах - напильником, например)
Добавлено: Ср 09.01.2013 08:48
mraker
Aleksys82 писал(а):Ага, удалить рифление на стеклах - напильником, например)
Ну, напильником, не напильником, но удаляют же люди
Добавлено: Ср 09.01.2013 09:27
LEXA16 писал(а):поставил хорошие лампы толку особо не зометил
3 варианта проблемы: или уже сильно покоцаны стекла, или плохой отражатель, или все таки не тянет проводка.
LEXA16 писал(а):не могу отрегулировать фары они слишком низко смотрят и не хочат выше подыматся уже все перепробовал
ну, сам понимаешь, так быть не должно. штатно фары должны "задираться" довольно высоко. возможно проблемы с регулировкой - сними фары, проверь: работают ли регулировочные винты, а то мож крепления сломались, резьбы накрылись...
а машка, часом, не была в морду битой? тогда есть вариант, что мастера малехо накосячили, приваривая "телевизор".
Добавлено: Ср 09.01.2013 10:01
у нас не Жугули, у нас "телевизор" на болтах а не на сварке
Добавлено: Ср 09.01.2013 10:02
да? не обращал внимания. тогда если какой косяк - легче исправлять.
Добавлено: Ср 09.01.2013 10:08
я когда-то битую темпру мастерам показывал, они мне примерно калькулировали
"телевизор выставить - двести баксов" и т.д. - Чо-чо? там четыре болта всего,
*уле его выставлять? - Нуууу... значит дешевле....
Добавлено: Ср 09.01.2013 10:33
не, за 200 бакинских нехай лесом идут.
я про то, что если морду недовытянули-недоправили, то возможно установили телек криво как-нибудь, а то и вовсе забубенили, позагинав края кувалдой.
Добавлено: Ср 09.01.2013 11:09
Вит
Ксенон в оптике типо по мойму и светит хреново и на встречных водителей неправильное воздействие оказывает я долго с ним не рисковал ездить....
Добавлено: Вс 24.02.2013 23:00
makzim
А для проводки фар, сечения 0.75 многожильного провода достаточно будет. Лампы по 65w.
