если трамблер горизонтальный, смотри
номиналы тут: http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html
начинай с контакктной группы замка, сними разъем и перемкни посмотри или на прямую работает, если да тогда меняй контакную группу, если нетyuranltd писал(а):если без замка зажикагния втягивающее щелкает подскажите где копать ?
проверь при включенном зажигании питание на оранжевом и черном проводе дигиплекса тоесть между 5 и 10 ногой дигиплексаvovchik-30 писал(а):ставил катушку с такой же темпры рабочую и коммутатор. всёравно мёртвая.
ДВК-этодатчик полдожения коленвала?Если так ,то я его проверил он впорядке.
