электронный спидометр
1600 импульсов делим на 100 метров равно 16 значит 16 импульсов на один метр.
проверяем 16 импульсов умножаем на 100 метров и получаем 1600 импульсов.
- Krass
- Авто: Fiat tipo
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
сегодня нашёл причину заниженных показаний спидометра и одометра. кто-то из предыдущих владельцев пристроил датчик скорости от ваз, 6 импульсов на оборот.теперь буду искать родной. может кто поможет? забыл спросить: из жгута с проводами к датчику скорости торчат три обрезанных провода,куда они должны быть подключены?, и длячего предназначен двухпроводный разьём около чёрной коробочки с двумя реле на стенке моторного отсека.
а цвета проводов какие?Автолис51 писал(а):из жгута с проводами к датчику скорости торчат три обрезанных провода,куда они должны быть подключены?
возможно подогрев лямбды, или готовность кондиционера (даже если нет кониционера), опять же какого цвета провода?Автолис51 писал(а):и длячего предназначен двухпроводный разьём около чёрной коробочки с двумя реле на стенке моторного отсека.
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
немного ошибся. обрезанные провода просто подпаяны к проводам датчика скорости. но зато нашёл разьём с тремя проводами: зелёный с чёрной полосой, черный, и белый или желтоватый(от времени трудно понять).разьём имеет защёлку и уплотнение резиновое. и чем зажигается красная лампочка в эконометре(панель электронная)?разьём находится около площадки аккумулятора.
- D&J
- Авто: Fiat Tipo 1.6 90
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
это оно и есть. точней это разъём датчика эконометра.Автолис51 писал(а):но зато нашёл разьём с тремя проводами: зелёный с чёрной полосой, черный, и белый или желтоватый(от времени трудно понять).разьём имеет защёлку и уплотнение резиновое. и чем зажигается красная лампочка в эконометре(панель электронная)?разьём находится около площадки аккумулятора.
если замкнуть зелено-черный провод с черным проводом(масса) при 2500 об/мин. и выше должна загораться power лампа.
Расчет экономайзера в типовской панели ведется из учета сопротивления датчика вакуума и оборотов двигателя,
если повысить сопротивление между зелено-черным и черным проводом до 100 ом лампа начнет загораться примерно после 3500 об/мин.
физически не может быть там первая цифра 1, присмотрись там даже ноль не помещается. она крутит до 199999 потом обнуляется у меня на старой обнулилась и пошла заново. но при определенной комбинации нажатия клавиш она показывает сколько раз панель обнулялась. верней переваливала за 199999. комбинацию сейчас непомню но думаю завтра посмотрю.Stopchik писал(а):Интересно, почему тогда на одной из моих цифровых панелей показания спидометра 360 с чем-то тысяч?
На двух других. правда, где-то 130 и 180 тыс...
- Stopchik
там шесть сегментов всего, причем первый сегмент узкий(только цифра 1)Stopchik писал(а):Ни фига не понял... Сейчас попробую посмотреть ещё раз...
и этот первый сегмент не светится если пробег до 99999, до 99999 горят только пять сегментов. после 99999 добавляется цифва 1 которая на самом деле и есть первый сегмент
и получается 6 сегментов 100000. После 199999 первый сегмент тухнет
и счетчик как бы обнуляется* и снова светятся только пять сегментов 00000.
*На самом деле счетчик знает о том что он перекрутился и записывает это в память.
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- Stopchik
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
02 означает что панель находиться в состоянии второго кругаАвтолис51 писал(а):а у меня при нажатии на среднюю и нижнюю кнопки в окне спидометра загорается 02 , при нажатии средней и верхней в одометре много восьмерок. что это значит?
тоесть если сейчас показывает пробег 120 тысяч значит реальный пробег 320 тысяч
много восьмерок это тест работоспособности всех сегментов панели за исключением контрольных ламп
