Блок предохранителей
admin писал(а):в эту графитофую пыль добавляем солидола по вкусу.
Ну! А я что говорил! :)
Grozach
Авто: FIAT Tempra 1.6 i.e.cat. 1991
Сообщение Grozach »
А кто мне скажет, что это за два блока? На том что ниже еще и разъем под релюхю, там даже 12В есть О_о
верхний белый коробок оч.похож на контроллер электростекол,
а снизу - дополнительные предохранители на всякие опции
вот там кстати может быть пред климатёра, если у чашки его нет
Grozach
Сообщение Grozach »
Fairfox писал(а):верхний белый коробок оч.похож на контроллер электростекол,
Понял, спасибо! А реле там зачем? Точнее разъем под него :|
противотуманки?
Grozach
Сообщение Grozach »
Не думаю, противотуманки на блоке предохранителей.
да? и какой номер релюхи?
#23
это пустое место для реле подогрева рабочей смеси, оно с завода не устанавливалось, также как не соединялся дополнителный
датчик-включатель(с черной башкой) во впускном коллекторе.
белая коробка - блок управления стеклоподъемниками,
на колодке дополнительных предохранителей
один из них для эл. стеклоподъемников.
E4 - Реле противотуманных фар (в блоке)
E10 - Реле задних противотуманных фонарей
#24
Grozach
тоже долго вычислял что за реле .И у меня там все забито. реле стоит для подогрева коллектора как писал админ. предохранители не знаю. Славо богу не перегорают да и ладно
#25
admin писал(а): Fairfox
ну да, точно.... это у меня в стрелочной комплектации борды,
коробка релеев была другая и реле ПТФ стояло именно сбоку
Grozach
#26
Сообщение Grozach »
admin писал(а):это пустое место для реле подогрева рабочей смеси, оно с завода не устанавливалось, также как не соединялся дополнителный
Огромное спасибо, буду знать :)
Та да, я снял, позачищал на всякий случай и поставил обратно. Может что-то новое заработает :D
#27
такую версию блока предохрантелей видел только на типо,
1988 года, у него кстати было все механическое и стоял карб
желтые передние поворотники и даже в фарах у него были
не галогенки а лампы с шарообразной формой стекла как на 2101,
вроде это как одна из самых первых "бюджетных" версий типо.
кстати передних ПТФ у него небыло, мотор точно непомню но вроде 1.1,
просто он мне увеличенную модель уно напоминал.
про темпры с такими блоками может и были, но я не слыхал.
#28
умну такой блок был в первом турбодизеле Типо, и сейчас такой же в серебристой SW 1.4ie,
моноджетроник 160А1.046, той самой что на моей аватаре :)
Urri
Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
#29
Сообщение Urri »
admin писал(а):ЗЫ. блок предохранителей ей мазать бесполезно но вот ДПДЗ в самый раз.
А это как? Что именно надо мазать?
Немец
#30
Сообщение Немец »
с ужасом вспоминиаю как ехал в феврале из москвы в анапу на типарике :shock: предохранителей поменял две жмени - печка крутит пару мин и кирдык ,корое от москвы до ростова скупил все предохранители и литров 60 незамерзайки перевел ,снег с дождем шуровал ,а причина щетки движка печки крякнули и все тебе смазки и кз :D проверь ради интереса
