Троит двигатель
- андрей+1
скажи а провалы спонтанные в мощности бывают?андрей+1 писал(а):все равно троит что еще посмотреть?
причем на холодную еще кое как едет а когда нагреется
еще хуже?
при провалах лампа впрыска не загорается часом?
добавлено спустя 49 секунд:
и когда жмеш на газ она может дохнет?
- андрей+1
Временами загорается лапа впрыска но она загоралась и раньше провалы есть она дергается на холодную при резком газе как бы захлебывается . чихает в глушитель на газу и в моно .
добавлено спустя 15 минут:
Но мне кажется что на горячую хуже работает . а на газу страшновато ездить хотя раньше на газу работала идиально ана бензине трохи не очень.
попробуй (на бензине) уменшить зазоры на всех свечах до 0,3-0,4мм,
если при этом будет работать заметно лучше меняй катушку зажигания.
- андрей+1
admin уменьшил зазоры завел на холостом ходу работает ровно красиво газанул до 3000 вроде нормально потом начал работать с перебоями перешел на газ стало хуже прогрелся до 70 газанул на бензине обароты падают до 500 пытается глохнуть но с обаротами и раньше редко бывали проблемы . возможно это катушка уменя были на нее подозрения но возможнно проблема из за того что загорается лампа впрыска.
- murcot
- Авто: FIAT TIPO 1.4ie 90г.в.
тоже троит как бы. дергается движок на холостых. Двигло Fiat Tipo 1.4 monojetronic Digiplex II. После капремонта завел а он аж дрожит. Свечи нормальные, провода тоже. Померял зазоры (1 клапан со стороны приводного ремня): 1 -0,25(выпуск), 2 -0,25(впуск), 3 -0,65(впуск), 4 -0,4(выпуск), 5 -0,50(выпуск), 6 -0,35(впуск), 7 -0,35(впуск), 8 -0,50(выпуск). Приблизительно так. Норма для впускного клапана 0,40+-5, а для выпускного 0,50+5, то есть в 3 и 4 цилиндрах как бы нормально. а вот в первом и втором.. Из-за этого может быть такое дрожание двигателя на холостых? Обороты 1000 а он дрожит пипец просто.. надеюсь в клапанах дело..Регулировочные шайбы еще проблема достать. Одного не пойму! Почти во всех клапанах после притирки зазоры уменьшились, а зазор 3-го клапана увеличился..как такое может быть.
андрей+1
Ламппа впрыска загорается у мотроников еще когдаЭБУ достигает границ адаптации, при неисправной катушке это самое оно лампа будет загораться и одновременно будут провалы.
что касается газа стало хуже потому как для газа сам зазор уж очень мал.
murcot
ременьГРМ правильно установил?
мотор после капиталки без свечей вращается легко?
murcot
ремень
- андрей+1
- murcot
и со свечами и без свечей легко. Замеры компрессии показали такие результаты: в первом цилиндре 7, во втором - еле-еле 1, в третьем цилиндре 11, в четвертом 11. Ремень стоит правильно. по книге выставлял.
добавлено спустя 13 минут:
вот так вот выравнивал по меткам
- андрей+1
- murcot
я знаю что со вторым проблемы, и с первым тоже не все хорошо.
собирал мотор сам. кольца поломаться вряд ли могли да еще и оба компрессионных... . клапана возможно и плохо притер но не хуже чем в 3 и 4. из-за бредовых зазоров клапанов разве не может не быть компрессии? компрессия по 12 в 3 и 4 цилиндрах, в которых нормальные зазоры клапанов. В понедельник приедут шайбы регулировочные. Посмотрим...
- андрей+1
такая компрессия как у тебя во втором цилиндре бывает толькоmurcot писал(а):из-за бредовых зазоров клапанов разве не может не быть компрессии?
когда зазора вобще нет, или клапан загнут конкретно.
также бывает клапан клинит во втулке и недозакрывает,
и бывают просто дохлые пружины.
троит скорее всего из за траблов во втором цилиндре.
с такой компрессией там почти вспышек нет.
P.S. ремень стоит правильно.
- murcot
ВО ВТОРОМ ТЕРПИМО????!!!андрей+1 писал(а):зазоры в клапанах на холодную особо ни чего не дадут. В 1 цилиндре маловаты зазоры, в 2-терпимо, из-за таких зазоров у тебя не может быть компрессии, компрессия должна быть с разбежкой в единицу не больше.
во втором как раз зазор впускного клапана в два раза больше нормы, а зазор выпускного клапана много меньше нормы.
так вот про клин клапана. У меня после притирки зазор не уменьшился а увеличился? почему? где он застрял клапан. не пойму нихрена как так могло случиться.
Дураку уж понятно после замера компрессии что не работает второй цилиндр
что делать если заклинил клапан? почему до сих пор его не расклинило.. сегодня около часа работала машина на холостых.
