Контрольные лампы щитка приборов
- kalyannn
- Lusy
- Авто: Fiat Tipo DGT 1,4i.e 78л.с 90г
всем спс,буду смотретьkalyannn писал(а):А может и насос масляный уже плохо качает... Или всасывающая сеточка в картере засорилась какой-нить фигней... Или фильтр масляный попался левый, масло задерживает, из-за этого голодание масляное получается...
Подмигивала лампа
вкл., свет+дворники=11,7v) и лампа не мигает ,но при включении зажигания-горит. Заранее спс
Вырасту-стану Ferrari
- kalyannn
- psih789
- Авто: Fiat Tipo 1.6 78 л.с. 1991год
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
- ru8la
- kalyannn
А ручник разве не с восклицательным знаком??? Насколько я знаю, это износ колодок... На некоторых моделях просто к колодке подключается проводок, а на самой колодке есть металлическая пластинка, которая по мере износа начинает цеплять за массу и лампочка загорается... Просто панель не будут переделывать под отдельную модель машины
psih789
если скобки прерывистые то это лампа износа тормозных колодок.
это у тебя в бачке мало жидкости , проверь тормозуху говорит !!!psih789 писал(а):ABS у меня вот под типо такого знака только в середине не написано abs - просто круг и скобки , не кто не знает что это ????????
- psih789
- psih789
если передние колодки возможно подойдут ваз 2108 и их семейства, а если не подойдут то их можно вполне аккуратно болгаркой сделать под свои, я так делал когда нужны были срочно колодки а родных ждать надо былоpsih789 писал(а):это износ колодок , я там оказывается уже диск чиркаю ((( , ребят от наших машин колодки не подходят ?
- psih789
- maks
- Авто: Темпра 1.6 1992
у меня такая проблема была я тоже снимал клему а потом доснимался сгорело все что было включино на тот момент был перезаряд и все згорело все поченил а дворники не могу разобраться моторчик работает а с машины не включаются згорела плата которая находится там же с моторчиком рядышком в тропеции если есть у кого фото этой схемы или знает какая туда подойдет или как зделать напишите пожалуйстаRogdai писал(а):При запущенном двигателе снимал с акумулятора минусовую клему - двигатель работает отлично. Я так понимаю - генератор работает?WADIM писал(а):100% Генератор!Замеряй зарядку.
