mastergiz писал(а):регулятор напряжения и счётки в плачевном состоянии ( они идут цельным блоком ), гена - Magnetite Marvell
регулятор напряжения на твой ген. стоит 700руб. в россии. может и твой рабочий, просто просит замену щеток - можно от наших перепоять! прозвони его сначала, мож он живой! промой все попавшее масло, прозвони якорь, обмотки и диоды. если шумел, замени подшипники. и все заработает, только неисправность тебе найти надо. масло почему течет? устранить надо! будут вопросы - как звонить например - ищи в теме или пиши
Ребят такая проблема...привключение зажигание лампочка загарается аккамулятора... после того как завелся лампочка тухнет и генератор выдает на заведенной машине 12.73в что на повышенных оборотах что на холостом В чем может быть проблема ?Контакты проводов проверил зачисти, фишки поменял....ремень новый натянут хорошо
ребята такая проблема.при запуске лампа не тухнет даже на повышенных оборотах.Генератор даёт перезаряд.с вкл светом и принудиловкой вентилятора на оборотах1500-2000 дает 14.4в при выключеных потребителях на тех же оборотах выдает до 16.2в.на холостых без потребителей 15-15.5в
Osvald писал(а):ребята такая проблема.при запуске лампа не тухнет даже на повышенных оборотах.Генератор даёт перезаряд.с вкл светом и принудиловкой вентилятора на оборотах1500-2000 дает 14.4в при выключеных потребителях на тех же оборотах выдает до 16.2в.на холостых без потребителей 15-15.5в
а яйцами тухлыми из-за этого не воняет? теперь наслаждаешся, поди ароматом
Вся наша жизнь старт-стоп!
