#106
Сообщение
Fairfox » Пн 09.04.2012 18:48
там две лампочки под панелью где крутилки, в полоске прозрачного пластика
lazik
Сообщения: 98 Зарегистрирован: 15.02.2012
Авто: Fiat Tipo 1.6 91 mi
#107
Сообщение
lazik » Пн 09.04.2012 19:55
так это что надо боковую панель снимать???
спасибо я постараюсь найти
lazik
yulissim
Сообщения: 239 Зарегистрирован: 30.06.2011
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 95г.в.
#108
Сообщение
yulissim » Вт 10.04.2012 07:19
боковую панель снимать не надо. Крутилки снимаешь, вытягивая на себя. Там далее два маленьких шурупа (или 5). Открутишь, вытащишь, далее все видно.
yulissim
lazik
#109
Сообщение
lazik » Ср 11.04.2012 18:08
yulissim
спасибо попробую
lazik
valt
Сообщения: 343 Зарегистрирован: 15.04.2011
Авто: fiat tipo 1.4 88г.в.
#110
Сообщение
valt » Чт 03.05.2012 22:01
а скажите пожалуйста на моно впрыске лампа "неисправности системы впрыска" должна загораться совместно с включением зажигания?
valt
#111
Сообщение
Fairfox » Чт 03.05.2012 23:34
чёто у меня на моновпрыске нет такой лампочки...
valt
#112
Сообщение
valt » Пт 04.05.2012 00:04
это я себе браву смотрю выбираю
стоит долго и когда сегодня завели не очень то и работает глохнет,
при вкл зажигания загорается лампа впрыска и потом вроде как гаснет,
вот интересуюсь не придется ли мне после покупки в моник лезть?
valt
kolomiec1980
Сообщения: 50 Зарегистрирован: 27.04.2010
Авто: fiat tempra
#113
Сообщение
kolomiec1980 » Пт 04.05.2012 12:42
лампа форсунки при включенном зажигании должна гореть. если после заводки не гаснет - смотри форсунки, лямбда , и проводку к ЭБУ .
kolomiec1980
bnv31
Сообщения: 42 Зарегистрирован: 25.10.2011
Авто: fiat tempra 2.0 94
#114
Сообщение
bnv31 » Пт 04.05.2012 19:02
народ подскажите.лампа неисправности инжектора один контакт +,а второй на эбу номер контакта система впрыска weber iaw 4s1 tempra 2.0 и на tempra 1.8 заранее благодарен
bnv31
bnv31
#116
Сообщение
bnv31 » Пт 04.05.2012 21:37
спасибо за ссылку но не получается скачать
bnv31
Malv
Сообщения: 148 Зарегистрирован: 19.08.2010
Авто: FIAT TEMPRA 2.0 91г.в.
#117
Сообщение
Malv » Пт 04.05.2012 23:24
Судя из приведенного выше документа лампочка может как присутствовать, так и отсутствовать на 12 ноге блока. У меня даже провода в жгуте проводки к приборке нет, того который отвечает за CHECK, соответственно лампочка не горит.
Malv
lazik
#118
Сообщение
lazik » Пт 11.05.2012 08:58
Привет всем, подскажите пожалуста не работает на щитке приборов датчик экономайзера, где искать причину неисправности??? Работал до того, как не тронул РХХ (поставил новый) после датчик экономайзера заклинил и ВСЕ!!! Помогите кто чем может. Спасибо.
lazik
Stopchik
Сообщения: 1662 Зарегистрирован: 17.11.2009
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
#119
Сообщение
Stopchik » Пт 11.05.2012 18:07
lazik
Шланг слетел, когда ты ковырялся с РХХ . Установи на место вакуумный шланг, который идёт с панели и будет всё ОК. Економайзер механический.
Stopchik
lazik
#120
Сообщение
lazik » Пт 11.05.2012 18:08
Stopchik
да экономайзер механический, а где находиться шланг и как его узнать???
lazik
