Загорелась лампочка заряда АКБ
- kuznez
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- kuznez
Привет! Разобрал гену, все почистил, посмотрел.
В результате, мост нагоден, пробит один из диодов, нашел старый совковый мост от жигуля, , между плюсом и минусом поставил кондер, и случилось чудо. А для того чтоб потушить лампу, взял и отвел провод от одной из переменки, померял напряжение, и подсоединил реле. ООООО__-------ОООО Чудо електроника, все бомба, все тухнет и заряжает.
А по расходу всего 10 баксов.
а времени сколько убил?kuznez писал(а):А по расходу всего 10 баксов.
в принципе это еще не конец, толи еще будет
- Alexander729
была проблема..загорелась в пол накала лампочка АКБ ... я подумал щеткам конец... поменял щетки взял жигулёвские подточил и перепоял....но не помогло ездил так зарядка была просто было чем больше газуешь тем больше зарядка...во время переборки двигателя вновь разобрал генератор и увидел в генераторе с ротора (тот что крутиться в гене) выходят два проводка с обмоток как раз на контакты для щеток так вот на одном из проводков лопнула оплетка изоляции и он Кз на сам ротор...я его слегка приподнял и за изолировал и теперь всё тип топ!!!
- taif77
- Авто: Fiat Tipo 1,4 89
сегодня утром ехал на работу лампа АКБ загорелась еле еле но временами загоралась ярко подобное слабое свечение было пол года назад при осмотре уже под офисом вспомнил фразу куй железо пока горяче пол года назад обнаружил что толстый красный провод идущий на гену доживает (клемма уж очень легко подгиналась но еще держалась после этой проверки лампа потухла (появился контакт) я об этом забыл и вот сегодня она полностью отвалилась так что в слабом свечении лампи виноватым может бать окислившаяся клемма (на вид нормальная)а ее пропускная способность ввиду окисления и трещин на изгибе сильно снизилась
- тимур
- Авто: FIAT TEMPRA 1.9TD 93г.в.
такая же хрень, перебрал гену, кинул на стенд, всё норм, как тока гена оказался в недрах авто-та же песня, лампочка горит красным пламенем, заряд на холостом ходу имеется, включаешь фары, заря пробадает, дядя элэктрик говорит что то с проводкой, вот ща ищу электрика который не побоится лезть в провода.
- тимур
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
