Датчик остатка топлива для Типо\Темпра - своими руками
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
вот незадача опять датчик мозг выносит утром выехал на работу показывало два деления проехав квартал скончался бензин взял ещё один датчик ваз04 переделал поставил поплавок вожу руками всё ок показывает вставлю в бак покажет два деления выкл вкл зажигание показывает четыре деления так и скачет заморгала лампочка завёл двигатель поднялось на два деления а теперь постоянно горит пустой бак в чём дело не пойму ? подскажите что ещё я не так сделал
добавлено спустя 11 часов 1 минуту:
включил зажигание моргает лампочка завёл машину минуты через две поднялось на пол шкалы ничего не пойму вот засада
добавлено спустя:
да кстати один проводок припаял как на фото другой массовый прикрепил к саморезу и затянул правильно?
добавлено спустя 24 минуты:
в баке нигде ничего не может коротить?
добавлено спустя:
- jimm323
- Авто: FIAT TEMP 1.6 92
может поплавок о чё нить задевает???
добавлено спустя 12 минут:
я себе тоже переделывал. поставил от 04 с минимальными доработками.
1. вынул старый датчик и снял с него прокладку кольцо(что между ним и баком).
2. нашел на новом датчике нужную пару контактов(корпус+разъем) искал тестером.
3. приложил на отверстие в баке новый датчик вправо(поплавок расположил перпендикулярно движению)через прокладку и закрепил саморезами.
4. трубку из датчика заглушил,ничего. не отпиливал!
5. подключил проводку.
все заработало сразу!
- serj
я вчера заправил 28 литров проехал 240 км неужели у меня бак пустой? вчера вечером заглядывал в бак с багажного отсека уровень на 1.5 см ниже стакана бензонасоса
утром сегодня проехал 5км лампочка мигает потом на пол шкалы поднимется потом упадёт потом опять показывает пол шкалы
датчик вправо(поплавок расположил перпендикулярно движению) как это понять? по подробней
добавлено спустя:
сейчас вытащу датчик сфотографирую как сделал может гляните что не так?
добавлено спустя 23 минуты:
покажите на фото что у меня возможно не так
и вот ещё
добавлено спустя 21 минуту:
показывает пол шкалы сколько это примерно бензина для датчика ваз04?
добавлено спустя:
зайдя по ссылке понял что пол шкалы это примерно 10л?а как выравнять показания хотя бы приблизительно?
добавлено спустя:
и вот ещё
добавлено спустя:
- serj
на фотке не видно. ты к правильному контакту подпаял провод? он точно не тот, что для сигнальной лампочки? а то если перепутал, то будет фигню всякую показывать. не удивлюсь, если разные производители выпускают эти датчики для тазов с контактами, как им заблагорассудится меняя местами.
- serj
- jimm323
- serj
может поводок поплавка надо подрегулировать сгибанием?
- serj
да как-то не считал. если у честь, что полный бак у нас 65 литров (в некоторых букварях написано что 60), то на половине соответственно литров 30-32, на четверти - 15-16, вот и посчитай.
только учти - показатель уровня топлива в приборной панели - весчь условная, то есть не совсем точная, может влегкую п...деть чуть ил не на 5 литров. к тому же, датчик в баке не должен быть до дна, поскольку трубка бензопровода до дна тоже не достает (чтоб всякую бяку из осадка не сосать).
кстати, у меня датчик "смотрит" поводком поплавка назад и влево, то есть не вдоль, не поперек, а по диагонали.
- serj
счас нашел инфу по датчику топлива там что написано : Полное сопротивление реостата - 330 ОмСергей_СССР писал(а):при пустом около 300 ом
вот ссылка про датчик http://www.autoopt.ru/catalog/000634-da ... _tochmash/
А это выдержка из руководства вазика 04
При сопротивлении датчика 285-335 Ом стрелка указателя должна находиться в начале шкалы, при 100-13ё Ом в середине шкалы, а при 7 -25 Ом в конце шкалы.
serj
2 черточки при 12 литрах по моему слишком мало (если учесть, что четверть бака - первое большое деление - должно указывать на 15-16 л).
советую "вычерпать" бак полностью, потом залить литров 18 и отогнуть поводок так, чтоб показывало четверть бака (то есть 15-16 л), пусть 2-3 литра на дне неисчерпаемым остатком плюхается, для сбора воды, осадка и прочего, что может попасть в бак и некстати всосаться в систему.
я как-то замерял сопротивление тазовских датчиков - на самом деле они и до 350, и до 360 Ом встречаются. это у фиатовских указано - 330 и точка. а у росавтопрома - как получится
- serj
