Из-за того, что накрылась родная электронная панель дизеля, заменил внутренности на бензиновую,вроде все хорошо но, перестал работать тахометр.
Так-же перестала светить лампа накала.
Мне кажется, что по разъемам не подходит.
У кого имеется распиновка дизельной электронной панели приборов?
Распиновка электронной панели
- _Дмитрий_
- Авто: Fiat Tipo 1.9 TDS 1990
на голубо-желтом проводе разъем (B) нога 7 идет питание контрольной лампы накала им же и управляется включение (плюсом).
Что касается тахометра тут сложней будет, он висит на той-же 4 ноге разъема (B) что и у бензиновой панели (коричнево-белый провод), думаю просто сигнал низковольтный у дизеля, у бензиновых из-за индуктивности катушки зажигания на этом проводе от 50 вольт и выше и по этой причине не работает тахометр.
Пару вариантов всеже есть
найти и перемкнуть сопротивление(если таковое там имеется) на плате тахометра или мотать трансформатор который будет преобразовывать импульсы датчика на более высоковольтные.
