теперь понятно ПОНЯТНО
- Mafelactor
- Авто: Fiat Tipo 1.4 92
вчера ездил целый день нормально поставил машину заглушил. А с утра раз и не заводится. Нет искры. В чём может быть проблема? Катушку менял пару месяцев назад. Вместо моновпрыска стоит карбюратор.
Последний раз редактировалось Mafelactor Сб 19.06.2010 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Проверяй датчик вращения коленвала под (термостатом) и его разъем.
- А.М
- Mafelactor
замерил сопротивление на катушке первичная обмотка 0,12 ом на вторичной 5500 ом походу катушка поломалась.
теперь ещё один вопрос каким образом можно приспособить катушку от нашего автопрома ждатьс экзиста не вариант
Последний раз редактировалось Mafelactor Сб 19.06.2010 13:53, всего редактировалось 1 раз.
- Mafelactor
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
также из за плохих высоковольтных проводов, иколпачков и даже бывает мрет из за неисправного резистора в бегунке и угольке в крышке
распределителя.
распределителя.
