Нет питания на стеклоподемниках
vet99lik
Авто: Fiat Tempra, 1.6, 1991
Сообщение vet99lik »
Вчера менял прикуриватель и нечаянно коротнул,выбило предохранитель стерео и прикуривателя...поменял все нормально, сел в машину,хотел опустить стекло,не тут то было.реле в блоке щелкает а стекло на месте! прозвонил провода к блоку стеклоподьемников не приходит плюс...все предохранители впорядке и те которые отвечают за подьемники...подаешь плюс все работает! может кто сталкивался с проблемой! у друга на типо такая же проблема :shock:
vet99lik писал(а):хотел опустить стекло,не тут то было.реле в блоке щелкает а стекло на месте! прозвонил провода к блоку стеклоподьемников не приходит плюс...все предохранители впорядке
Посмотри чуть правее или левее блока предохранителей там еще дополнительная колодка предохранителей есть (должна быть).
алексадр
Авто: Fiat Fiat 1.6 94
Сообщение алексадр »
просто тестером проверь до какого разьема плюс доходит на цепи високих токов :)
vet99lik
ВСем спасибо! я разобрался просто когда менял предохранитель,слишком сильно вытащил блок и слетел штекер питания стеклоподьемников, у меня они там запитаны...пришлось конешно повозиться..но не без этого.,теперь все гуд :D
DenFis
Авто: Fiat Tipo 2.0i 8v 1991
Сообщение DenFis »
Возник маленький вопрос. При включении света(габариты, дальний,ближний) перестают работать кнопки правого стекло подъёмника(у водителя работают оба).
это так должно и быть или это где-то глюк?
DenFis писал(а):это так должно и быть или это где-то глюк?
однозначно глюк.
смотри кнопки там что-то невпорядке, возможно обрыв массового провода идущего к кнопкам, также посмотри или работает подсветка кнопок с правой стороны.
DenFis
Сообщение DenFis »
admin писал(а):также посмотри или работает подсветка кнопок с правой стороны.
смог посмотреть только подсветку, она не работает.
