Встал. Нужен толковый совет, срочно!
- Stillhet
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89
Доброго времени суток, камрады. Заехал в карман развернуться и подождать знакомого. Заглушил двигатель. Имеем следующее - во-первых,не крутит стартер,но это еше полбеды,во-вторых,не работает ни оптика,ни другая электрика,при включение зажигания горят индикаторы масла,аккумулятора и ручника,но остальные приборы не горят. попытке включить какую либо оптику ничего не работает зато издает жужжащий звук.вопрос-как это залатать хотя бы временно чтобы даехать до дома?если есть желание и возможность проконсультиуйте по телефону 89163656310 Даниил.все расходы за звонок возмещу,но буду рад и ответу на форуме. ![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/cray.gif)
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
под капотом смотри не отвалились какие либо провода от распределительной коробочки где + в салон уходит (плюсовой провод на коробку а с него в салон) насчет стартера такая же беда может плохая масса или вообще ее отсутствие
- андрей+1
- Stillhet
О господи, вот я ошибок-то налепил, тачскрин в телефоне - хрень ужаснейшая, извиняюсь глубочайше. В общем, проблему решил. Как только перерыл блок предохранителей - меня осенило... Под капотом проверял целостность проводов, но не учёл одного - я вентилятор подключил напрямую к акб , сделав выключатель в салоне, и, естественно, держится это всё на клеммах на скрутках. И скрутка на плюсе сильно поизносилась и мешала нормальному контакту. Переделал скрутку - всё работает!:)
Да... Пора бы уже электрику всю инспектировать...
