Цифровая приборная панель
- Saneech
- Авто: Fiat tipo 1,4 1988
- Система: Карбюратор другой
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
https://officially-official.ru/fiat/tip ... t_tipo_24/
Там правда про другое, сборка все в обратном порядке но понятно как разобрать тоже можно
- Alex6668
- Авто: FIAT TIPO 1.9 91
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Всем доброго здравия! товарищ взял на разборке электронную панель от дизельной темпры и поставил вместо старой вечно моргающей на свою бензинку, звонит и говорит что вроде всё как-бы работает, только на спидометре постоянно "0" и ничего не меняется, я ему говорю что у наших с дизельными вроде есть отличия и по тахометру и ещё х.з. как-то, и они вроде как вообще не взаимозаменяемы?
Всё, вопрос снят, оказывается он взял на разборке две панели и всё перепутал, в общем дизельная вообще не подходит, а глюк со спидометром образовался на новой бензинке, может что-то не контачит или может по производителям какая разница есть, в общем пока х.з. что надо делать..
нада знать, какая топливная система у твоего товарища, т.к. у Мотроника И Джетроника по разному формируется тахосигнал
- birich33
- Пришелец
- Авто: Fiat Tempra 1.9tdi 1991
Всем привет. Машина 3 месяца стояла в гараже. Поставил новый аккум, завел с первого раза, панель засветилась, все горело как надо. Но через пару часов перестала гореть. Горят только двери, аккум, ремень. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело, что смотреть первым делом и вообще, в чем дело может быть.
под полкой АКБ есть место крепления кабеля массы к лонжерону, там же есть несколько мелких массовых проводов, один из них идет на панель, зачисти все. панель цифровая?
quote=Temperament msg_id=42601 time=1655661377 user_id=6118]
День добрый , нужна авторитетная , экспертная помощь по поводу приборной панели , я вам на Авито писал как-то..) В общем добрались руки до исправления моей не очень красивой приборки , нашлась у товарища в заначке такая же приборка , с двигателя 2.0.. c кнопками , со всеми делами... Но к сожалению , она не рабочая.. Можно ли лицевую панель приборки поменять , без всяких внутренностей ? Меня по сути только внешняя часть интересует , а так у меня рабочая она.. Обе приборки оказались Borg
[/quote]
На Борге не пробовал отодрать шкуру, на Марелли она приклеена слабовато, можно легко снять
[/quote]
- Дяченко
- Авто: Fiat Tempra 1.6 бензин 91
- Система: Не смог определить
Здравствуй админ, фиат темпра, перепоял все контакты на приборке заменил все конденсаторы с подсветкой приборки проблема исчезла и вроде бы как и с одометром пропала но увы и вре как после перепайки всё поставил на свои места собрал панель включал зажигание перевел одометр на суточный пробег и всё стояло нормально не збрасывался одометр з суточного пробела на общий, и заводил её и просто зажигание включал и выключал всё было норм ничего не скидывалось, как поставил на суточный пробег по нолям так и стояло и машина простояла месяц не выездная и ничего не збросилось и вот сегодня выехал проехал метров триста заглушил потом через 5 минут включаю зажигание и началась та же история одометр скинул показания и перешол на общий пробег и так было пару раз и последний раз я заметил что когда я глушил двигатель прокрутил ключ и одометр заморгал скинул пробег и перешол опять на общий пробег, я снова переключил на суточный и поехал но потом уже не скидывало ничего а да и при этом на часах время не сбрасывалось, приборка у меня корпус белого цвета названия на ней нету, я уже всю голову сломал что с ней происходит куда смотреть чтобы убрать эту проблему! Помогите!
Здравствуйте, кто знает почему одометр скидывает на пару км назад после того как проедешься на машине?
Ещё раз напишу, чудес не бывает, пропадает питание панели, где сказать не могу потому что пропадать может в любом месте, от треснувшего предохранителя до массы панели также дефекта провода надо искать везде. Ну или дать постоянное питание на панель (через отдельный предохранитель) которое не пропадает и посмотреть что из этого выйдет.
- Дяченко
Да я тебе скажу ти много сказал и это уже чудо потому что я буду хотя бы иметь какое-то понятие куда можно смотреть, а где находится масса панели и если кинуть с самого акума на прямую массу к самой панели и куда её на панели подключить? Ну или куда подключить и откуда постоянно питание хотя бы?
Постоянное питание (+) на разъем "А" на 6 ногу 12 ножного разъема, к красному проводу от АКБ через предохранитель на 5-10 ампер, предохранитель ставить ближе к АКБ чтоб защитить как можно больше провода.
Массу (-) на разъем "В" на 3 ногу 13 ножного разъема к черному с фиолетовой полосой проводу от него прямо на минусАКБ .
Провода брать разного цвета ,полярность не путать, иначе панель полностью выйдет из строя!
- Дяченко
Админ очень тебе благодарен, а скажи пожалуйста если я так сделаю она высажывать акум не будет когда машина просто будет стоять?
Она с завода по такой же схеме подключена, больше чем обычно садится АКБ не будет.
- Дяченко
Ок, спасибо тебе огромное, попробую так сделать! Потом отпишусь
