Контроль за топливом
- atlanfa
- Авто: FIAT Tempra 1.8i 92г.в.
Товарищи, помогите советом. Что-то случилось с эконометром.
Раньше лампочка Power загоралась при разгоне на 3х тысячах оборотов, а во время движения по трассе даже при 3-3.5 т.об могла гореть лампочка Economy, если не давить на педаль, а держать ее на постоянном уровне.
Сейчас лампочка power горит сразу после 2х т.об., иногда даже до 2х. По трассе даже на 90км.ч. и 2.3к об. горит Power.
Предшествовала этому глюку замена сцепления.
- Типосятина
- atlanfa
atlanfa
еще вероятно что провод идущий на этот датчик где нибудь зажали на массу.
- Дяченко
- Авто: Fiat Tempra 1.6 бензин 91
- Система: Не смог определить
Админ здравствуйте, у меня не загорается лампочка на приборке экономайзера оранжевого цвета, так конда провожу диагностику приборки на предмет робочих лампочек то так она загорается а когда в движении то вообще не горит горит только зелёная куда смотреть что делать подскажите пожалуйста
Здравствуйте, кто знает почему одометр скидывает на пару км назад после того как проедешься на машине?
- AlexWeap
Ничего не делать, там под капотом стоит вакуумный выключатель этой лампы, он внутри заржавел и заклинил.Дяченко писал(а): ↑Чт 20.06.2024 01:50 Админ здравствуйте, у меня не загорается лампочка на приборке экономайзера оранжевого цвета, так конда провожу диагностику приборки на предмет робочих лампочек то так она загорается а когда в движении то вообще не горит горит только зелёная куда смотреть что делать подскажите пожалуйста
- Дяченко
Я его разбирал тот датчик он не ржавый и когда ртом тянул воздух к себе то слышно было что там в нутри ходит, там на плате стертое покрытие немного, а когда замыкаю фишку на прямую без датчика то при перегазовке загорается оранжевая лампочка
- AlexWeap
Этим машинам уже 30+ лет, этот экономайзер бесполезная фигня которая показывает погоду на марсе, он и так не нужен, а от времени он естественно износился и помер.
